Ich habe ein vom Mikrocontroller generiertes PWM-Signal (max. Amplitude 3.3V). Dieses Signal möchte ich auf einen Schalttransistor geben, um LEDs zu steuern. Kann ich das PWM direkt auf den Schalttransistor geben ? Oder muss ich ein RC-Glied noch dazwischen bauen. Falls ja, wie muss das RC-Glied dimensioniert werden ? Danke...
Wenn du SCHALTEN willst, muss da kein RC-Glied dazwischen. Aber ein Basisvorwiderstand zur Begrenzung des Basisstroms.
Bei einer LED reucht das PWM Signal.. Basis über einen Widerstand an den IO Pin. Emitter an GND. und die LED an den Collector. Den Widerstand kannst du berechnen, in dem du die Verstärkung des Transistors nimmst (zB. 150) den Strom der LED (15mA) macht 100µA Basisstrom.. nun noch bei ca. 700mV den Strom ausrechnen und schon hast den Basiswiderstand
