Hallo, Ich muss einen 12 poligen Molex Stecker aus der MX150 Familie ersetzen und dabei auch die Crimps an die Kabel crimpen. Leider kostet die original Zange von Molex mehrere hundert Euro. Das ist für meinen Zweck leider etwas zu viel. Ich habe es mit einer Zange probiert die ich noch zu Hause vom Motorrad Louis habe, da sind verschiedene Einsätze dabei doch leider werden die gecrimpten Stecker zu breit und sie passen nicht in das Gehäuse. Kennt ihr vielleicht eine günstige Zange die die passenden Einsätze hat? Vielen Dank :)
Wenn Du damit leben kannst, jeden Kontakt zweimal zu crimpen, wäre die PA-20 von Engineer* eine Lösung. Die hat Gesenke in verschiedenen Breiten, und mit denen crimpt man im ersten Arbeitsgang die elektrische Verbindung und im zweiten die Zugentlastung (die in die Isolation der Litze eingreift). Damit ist der Abstand der beiden Crimpstellen zueinander vollkommen egal, anders als bei Zangen, die beide in einem Arbeitsgang crimpen. Insofern ist so eine Zange eine praktische Anschaffung, aber mit > 40 EUR ist sie auch nicht wirklich günstig. Vielleicht gibts bei Dir in der Nähe ja ein Reparaturcafé, das besser ausgestattet ist als Deine eigene Werkstatt ... Löten ist nur dann eine Alternative, wenn sichergestellt ist, daß die gecrimpten Litzen nicht bewegt werden, denn durch den Kapillareffekt kriecht das Lötzinn in der Litze unter die Isolation, wodurch die Litze steif wird, was bei mechanischer Beanspruchung schnell zu Brüchen führt. *) http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
Ich hab mir diese https://www.iwiss.com/iws-2820-mini-micro-open-barrel-crimping-tools-works-on-awg28-20-jam-molex-tyco-jst-terminals-and-connectors/ zugelegt. Damit kann man ähnlich wie mit der PA09 auch fast alles bearbeiten. Kostet so um die 20€ bei Ali. Hält bestimmt keine 100k Durchgänge, aber universal für Zuhause ganz brauchbar.
