Hallo ich suche ein einfach gestricktes Programm, mit dem ich TTL Pegel am Parallel- oder RS232 Port darstellen kann ohne irgendwelchen Hardware Zustaz. Ich habe im Netz nur http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html und ParaLogic gefunden und beide wollen nicht so recht laufen. Da muss es doch noch mehr geben - oder? Braucht doch wohl fast jeder mal.
hab mal sowas gemacht... läuft allerdings unter dos ! :-)) welche speed brauchste denn ?
Ich würde gerne 10400 kbit/s mitlesen können. DOS wäre OK, wenn ich die Daten speichern kann, damit ich sie dann grafisch aufbereiten kann.
also den aus Deinem Link hatte ich letztes WE mit auf dem Steckbrett. Der lief anstandslos auf nen alten Laptop 166 MHz mit Win95. Keine Probleme Damit.
Hi, in der Codesammlung ist ein LA fuer max. 250KHz mit einem AVR. Michael Poppitz hat ansonsten sein LA auf Basis des Xilinx FPGA Starterkit vorgestellt. Gruß, Dirk
@stephan Henning Ja, das Win95 ist das Problem. Ich habe XP :-( Na mal sehen, bin gerade dabei mir einen selbst zu stricken, denn das ist wohl ne echte Lücke.
man benötigt nur passende Treiber die die Portzugriffe freigeben. Da gibt es sehr viele im Netz z.b. GiveIO, PortTalk.... hier werden einige vorgestellt.
meistens hat man doch 2 RS232 am PC. einer brauchst du für die kommunikation und beim anderen schliesst du nur den input-pin an und horchst den anderen port ab. geht das?
moin moin,
@Florian
>>Ich würde gerne 10400 kbit/s mitlesen können..
das wird ein Wunsch bleiben, der LPT schafft mit normalen Programmen
ca. 200 KByt/s unter Win98SE. Unter NT-Systemen muss der LPT für das
Programm freigeschaltet werden. Ich nutzte dazu ZLPortIO.
Aus Zeitgründen kann ein solches Einleseprogramm keine Daten auf
Festplatte schaufeln, also alles erstmal in ein riesiges Array ablegen
und nach Messende scheiben.
@Stephan
keine eMailantworten???
Mit Gruß
Pieter
