Moin zusammen, ich habe hier eine selbst entwickelte Leiterplatte mit einem ATMega2560 (TQFP100), die ich seit einem halben Jahr als Testumgebung zur Softwareentwicklung nutze. Auf dem Mega ist ein Bootloader und geflasht wird über USB. Nun sollte der Bootloader durch eine neue Version ersetzt werden. Also den AVRDragon als JTAG angeschlossen, testweise die Signatur des Controllers und die Fuses ausgelesen (passt) und dann den Bootloader brennen wollen. Dabei ist mir die Kontaktierung zur JTAG-Schnittstelle verloren gegangen, da der Clip etwas verkantet war. Kurzschluss ist auszuschließen, es gab nur eine Unterbrechung. In der Folge meldete das AVR-Studio einen programming error. Anschließend war der ATMega nicht mehr ansprechbar. Er wird vom Dragon nicht erkannt ("failed to identify target"). Fragen dazu: 1. Was ist da mit dem ATMega passiert? 2. Ist der ATMega noch irgendwie zu retten oder muss der ersetzt werden? Danke für alle Informationen. Thomas
Hast Du einen anderen AVR zum Testen des Dragon? Da geht bei solchen Aktionen nämlich gerne mal der Pegelwandler drauf. Ist leider ein kleiner SMD, ohne Heissluft nicht reparierbar. Halte mal das Geld für einen ATMEL-ICE parat. Der Dragon hat - laut Meinung einiger Forenteilnehmer hier - eine eher kurze Halbwertszeit. Übrigens ist der ATMEL-ICE als nacktes PCB ohne Kabel nicht ernsthaft teurer als ein Dragon.
Der Dragon ist in Ordnung, andere Schaltungen kann ich problemlos ansprechen. Programmieren habe ich nicht probiert, aber Signatur und Fuses lesen klappt einwandfrei. Thomas
So, da ich den Beitrag nicht mehr editieren kann, mache ich mal die Ingrid: Nach dem Aus des ATMega hatte die Schaltung eine um 20mA höhere Stromaufnahme - keine Ahnung, warum. Das Tauschen des ATMega2560 hat alle Probleme beseitigt, das Ding läuft wieder astrein. Bleibt die Frage, warum der Controller ausgestiegen ist? Thomas
Bei fehlender Masse-Verbindung kommt es unter Umständen zu Überspannung oder zu hohen Strömen an den verbundenen Pins. Aus diesem Grund sind im Consumer Bereich viele Steckverbinder so ausgelegt, dass GND ganz sicher immer zuerst Kontakt bekommt. Als Beispiel fällt mir Spontan USB ein.
