Hi, hab mir vor kurzem ein paar Piezokerne von Pollin gekauft und will versuchen sie als Aktoren in einem STM (Rastertunnelmikroskop) zu benutzen. Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Kernen? Wie sieht das mit dem Zuschnitt, also der Verkürzung der Piezokerne aus ? Wie kann man das gut löten ? Erfahrungswerte, Links und Wissenswertes erwünscht. Gruß Ferdi.
genau die idee hatte ich auch schon... schneiden würd ich nix, dann fehlt die kontaktierung am ende ! löten mit dünnem draht geht. zum betrieb wird einige spannung nötig sein, so +- 500v oder mehr... die kapezität is übrigens 2pf , nicht 1nf wie behauptet !
wenn wir ein datenblatt davon hätten... so müssen wirs wohl zuerst mal testen + messen .
Mir ist gerade eine Idee gekommen, wie man die Ausdehnung dynamisch messen kann: Mann nimmt zwei Piezokerne und klebt diese plan nebeinander auf eine Kupferplatte, auf der die Messpitze sitzt. Der vordere Piezo (von dem Präperat aus gesehen) ist der Aktor und der Hintere der Sensor. Je nachdem wie der vordere Die Messpitze bewegt, kann man mit der Spannung des Zweiten, weil der ja zusammengedürckt wird, die Bewegung berechnen (Hebelgesetz usw.) Wie ist die idee ? Übrigens: Man braucht keine 500 V um ein Stm zu bauen. Denn die Spannung ist ja Proportinal zur Ausdehnung. So 30 V reichen aus um eine Bewegung im Nm Bereich zu erreichen, Wenn man die Kerne staffelt. Für die Staffelung der Pollinkerne hab ich noch keine Lösung.
Vielleicht übersehe ich was, aber das sieht mir nach Henne/Ei aus. Wie willst du mit dem "hinteren" Piezo rausbekommen, wie weit er vom vorderen zusammengedrückt wird, wenn du die Daten nicht hast?
hmmm, zu kompliziert. würde sagen: mal gucken, was piezo-materialien so etwa an hub haben, dann kann man schon sehen, wo bei dieser länge etwa der bereich liegt, also x micro-meter bei zb 10 v .
Vielleicht findest dort was: http://www.geocities.com/spm_stm/index.html Die dort vorgestellte Methode für einen Scanner funkt übrigens erstaunlich gut. Um Atome anzuschauen ists zwar a bissl zu instabil aber um die Spuren in einer DVD zu sehen reichts allemal. Lass uns teilhaben an dem Tutorial!
aja: Bau dein STM fertig und kalibrier es anschliessend mithilfe einer DVD.
