Hallo, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen :D Ich bin gerade dabei eine Firmware für den Sensor MAX30102 zu schreiben. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30102.pdf hier das Datenblatt dazu In meiner API bin ich nun soweit, dass ich den Sensor einstellen und auslesen kann. Ich weiß nun nicht, was ich mit den Rohdaten machen soll. Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank rebby
Wozu steuerst Du den Sensor überhaupt an?
ich verwende nen PSoC4 und der sensor lese ich mit I2C aus. und meine aufgabe is es die Herzfrequenz und den SpO2 wert zu ermittlen. Ich weiß es gibt da auch so ein Kit, ich will es aber selber implementieren.
Wie wärs dann wenn Du die Daten dahingehend auswerten würdest? Das
Datenplatt hast Du ja schon verlinkt.
So wie ich es verstanden habe, bekomme ich doch einen ADC wert, oder nicht? und lauf diesem pdf: https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN6409.pdf muss ich AC-Wert von DC-Wert doch trennen (siehe seite 6). Wie mache ich das? Wenn ich eine Samplerate von 50 pro Minute, dann müssten die Werte (wenn ich sie aufzeichnen würde) grob einen Sinusverlauf ergeben. Zum Berechnen der Herzfrequenz muss ich nur die Höchsten werte, die innerhalb 1 min bekomme zusammenzählen. Mir ist nur der SpO2 Wert nich ganz so klar
> Wenn ich eine Samplerate von 50 pro Minute, dann müssten die Werte (wenn > ich sie aufzeichnen würde) [..] Genau das mach mal (mit grob 50 Samplen pro Sekunde, nicht Minute, oder mehr).
okay danke dir. Herzfrequenz hab ich verstanden.
In wikipedia findet man die Formel zur berechnung des Blutsauerstoffs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsoxymetrie im Kapitel Messprinzip
Reicht es auch hier aus, dass ich die Werte von der roten LED und der
infraroten LED in die Formel eingib?
Oder muss ich die Formel benutzen, welche ich im als Datenanhang
beigefügt habe?
Diese Formel habe ich aus der letzten verlingten pdf auf seite 31.
Daher habe ich auch das Problem mit dem ADC Wert und dessen auftrennung
in AC-Wert und DC-Wert.
Wenn Du Inspiration suchs dann schau Dir mal den Code von Maxim [0] an. [0] MAXREFDES117 [1] [1] gibts bei Maxim gegen überflüssige Registrierung oder z.B. bei Digikey für alle
