Hallo, ich hab das Board ESP32-EVB in Verwendung. (https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-EVB/) Über den Netzwerkanschluss sende ich Daten per MQTT zu dem ESP32. Je nachdem welche Daten gesendet werden schalten die Relais. Ohne Last an den Relais funktioniert dies auch. Ich möchte jedoch ein Insta Schütz von Siemens ansteuern. (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TT5830-6) Mit angeschlossenem Schütz hängt sich jedoch etwas beim Einschalten des Relais auf. Die LEDs am Netzwerkport leuchten daraufhin dauerhaft. Der ESP32 läuft weiterhin. Dies erkenne ich im Seriellen Monitor. Eine abgebrochene Netzwerkverbindung wird nicht angezeigt. Ich bekomme die Steuerung erst wieder zum laufen indem ich den Resetbutton drücke. Das Board wird über ein Labornetzteil versorgt. An den Relais lege ich 230V an. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Gruß
