AVR springt aus Subroutine ins Nirvana
Gast #5620364
ich hab folgenden Code:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
//Makros
#define EINGANG    0x00
#define AUSGANG    0xFF
//Funktionsprototypen
void ports_init(void);
void enable(void);
//Variablen
int n;
//Funktionen
24
25
  DDRA = AUSGANG;
26
  DDRD = EINGANG;
27
28
29
void enable(void)
30
31
  PORTA = 0b00000110;
32
33
34
int main(void)
35
36
  ports_init();
37
  //DDRA = AUSGANG;
38
  //DDRD = AUSGANG;
39
  enable();
40
  PORTD = 0xFF;
41
42
  while(1)
43
44
45
Und das Problem dazu: Der Prozessor springt nach Abarbeitung von
ports_init an eine Adresse, in der offenbar kein Coder gespeichert ist.
Ich arbeite mit GCC und Atmel Studio, der Fehler tritt sowohl mit als
auch ohne Debugger auf. Hardware ist ein Atmega64A mit JTAG, der über
einen ICE Mark 2 angespochen wird.
Am Ende von ports_init macht der Debuger den Disassembler auf, und da
steht der PC dann auf irgendeiner Adresse, um die herum es seitenweise
nur NOPs gibt. Das, was der vorher im Assemblercode steht, sieht so aus:
    32: {
    33:   DDRA = AUSGANG;
0000005A  SER R24    Set Register
0000005B  OUT 0x1A,R24    Out to I/O location
    34:   DDRD = EINGANG;
0000005C  OUT 0x11,R1    Out to I/O location
0000005D  RET     Subroutine return
    52: {
    53:   ports_init();
0000005E  CALL 0x0000005A    Call subroutine
    48:   PORTA = 0b00000110;
00000060  LDI R24,0x06    Load immediate
00000061  OUT 0x1B,R24    Out to I/O location
    57:   PORTD = 0xFF;
00000062  SER R24    Set Register
--- D:\Entwicklung\source\Brenner\Brenner\Debug/.././main.c
00000063  OUT 0x12,R24    Out to I/O location
00000064  RJMP PC-0x0000    Relative jump
--- No source file -------------------------------------------------------------
00000065  CLI     Global Interrupt Disable
00000066  RJMP PC-0x0000    Relative jump
Und zwar geht der falsche Sprung von 05D RET aus.
Mit dem Simulator funktioniert es, auf der Hardware nicht.
Prozessor kaputt? Comiler kaputt? Oder sitzt das Problem vor dem
Bildschirm?
Gruß,
Harald
