Tag zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem STK500 - Und zwar, ich hab ein nettes test-programm geschrieben, das einfach 0x55 auf portB ausgeben soll. HEX über isp auf nen mega32 (im sockel D3) geladen, hat funktioniert...und DANN: Die LEDs, die ich an PortB gehängt hab, leuchten dummerweise alle...die, die eigenlich "aus" sein sollten, halt ein bisschen weniger als die anderen, aber sie leuchten. Direkt am µc gemessen, hab ich unschöne Pegel.. LOW is 1,4V und HIGH geht auf nur 3V... Und dann das eigentlich lustige: wenn ich den mega nimm und in den "anderen" roten sockel (den A3) steck, funktionierts...hier hab ich schöne 0 und 5V-Pegel... Hat irgendjemand eine Ahnung, was da sein könnte? Ich hoff mal das STK is net ganz im Eck ;-) danke schon mal, beste Grüße Chris Hauser
Sollte ja im D3-Sockel auch funktionieren, das ganze ;-) zumindest hats das vor kurzem noch ^^
So, hab ein wenig herumgemessen - aus irgendeinem Grund werden µcs im D3-Sockel nicht mit der eingestellten VTarget versorgt. Der Jumper ist gesetzt, aber auf +5 Volt komm ich nicht.. wenn ich per AVRStud zb 6V einstelle, komm ich nur auf knapp 3V... was kann da sein? Das Reset-System hat konstant seine 5V, und beim A3-Sockel geht alles bestens (auch das einstellen der VTARGET) - nur halt beim D3 nicht. Ich hoff nur, dass da nix gröberes kaputt geworden is, wär ärgerlich... so long, chris hauser
aus irgendeinem Grund...hihi. Und wer sagt (ausser dir natürlich) dass es im D3-Sockel auch funktionieren sollte?? Wenn du jetzt ein klein wenig Einsicht zeigst, schaust du dir mal die Pinbelegung z.B. Mega16 vs z.B. Mega8515. Von besonderem Interesse sind Vcc/Gnd-Anschlüsse. Da sind nicht extra 2 Sockel drauf, damit jeder Depp sich irgendwas aussuchen kann, sondern das hat seinen Sinn.
