Software Version Handling und Dokumentation
OP #5624577
um gleich vorweg kar zu stellen: Ich habe noch nie eine kommerzielle
Software-Entwicklung durchgeführt. Dies ist nur mein Hobby !
Doch jetzt brauche ich Eure Ratschläge, denn mein uC S/W Projekt wird
größer und größer, denn es sind schon mehr als 20 uC Boards verbaut und
jedes Board hat eine andere Software. Ich arbeite mit den ATmegas und
dem Atmel Studio 6 und schreibe die S/W in C.
Das wäre nicht weiter schlimm, aber wenn jetzt doch mal das eine Board
umprogrammiert wird, weil sich das andere Board verändert hat, wird es
langsam grenzwertig.
Und jetzt die Fragen:
1. Wie handhabt ihr es mit der Versions-Verfolgung ?
2. Legt ihr jedesmal ein neues Projekt im Atmel-Studio an oder
überschreibt ihr das alte einfach in der Hoffnung, man weiß noch welche
Version in welchem Controller läuft ?
3. Gibt es im Atmel Studio ein hilfreiches Add-On, mit dem man dieses
Problem lösen kann (habe bisher nichts dergleichen gefunden) ?
Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge !
Grüße
Manni
Gast #5624585
Was ist mit git?
Um viele verschiedene Varianten zu unterhalten, gibt's kaum was
effizienteres für den "Quick-hack"-Modus. Wenn du lieber sauber und
zentral arbeitest (also das nie erreichte Ideal), nimm SVN. Tortoise als
GUI war zumindest vor ner Weile mal auch den Windows-Anwendern genehm,
wie das mit Atmel-Studio harmoniert, keine Ahnung.
Gast #5624613
Ich nutze einfach TeamServer von Winzigweich. Weil ich es eh' schon
habe. Die komfortable Integration in's VS kann man leider für die
Atmel-Gülle vollkommen knicken, obwohl es auf VS aufsetzt (und damit
leider auch echte Entwicklungsarbeit im Team), aber die Grundlagen einer
Versionsverwaltung funktionieren natürlich trotzdem. Man braucht halt
nur neben dem Atmel-Kram ein weiteres "echtes" VS, über das man die
Interaktionen mit dem TFS abwickelt. Das Schicke an diesem pragmatischen
Konzept ist: man kann es auch benutzen, wenn man statt des sinn- und
planlos aufgeblähten Atmel-Studio das historische AVR-Studio benutzt.
;o)
Aber klar: Wenn ich nicht sowieso für den meisten Kram VS und TFS
benutzen würde, hätte ich sicher für die AVR8-Sachen auch eine andere
Lösung gewählt. Richtig gut würde aber wohl keine laufen, denn die
unüberwindbare Krux ist, dass dieser Atmel-Kram sowas einfach in
keinster Weise unterstützt.
Wenn du allerdings deine Entwicklung ohne die Atmel-Tools erledigst,
dann ergeben sich auch andere Möglichkeiten für die Versionsverwaltung.
Das bezahlst du aber wiederum mit herben Einbußen für die eigentliche
Entwicklungsarbeit. Muss man echt nicht haben...
OP #5629038
erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen !!
Ich habe mir das die SVN angesehen, bin aber nicht so richtig zufrieden
damit, denn meinen S/W Code möchte ich nicht auf irgendwelchen externen
Servern ablegen. Ich dachte eher in die Richtung auf Directories auf dem
PC.
So wie ich das sehe und so wie c-hater beschrieben hat, gibt es
anscheinend kein überzeugendes Konzept einer S/W Version Handling in der
Atmel Studio 6 Environment.
Ich werde mich dann wohl damit begnügen müssen, jeweils ein neues
Projekt anzulegen und alles schön durchzunummerieren.
Dank nochmals an Euch !
Manni
#5629045
> PC.
GIT ohne Remote erfüllt deinen Zweck. Backups musst du dann natürlich
selber machen.
In der Verwendung würdest du dann immer nur comitten und nie pushen.
#5629056
Ich würde wegen seiner dezentralen Natur eher zu Git als Subversion
(SVN) raten, vor allem bei einem relativ kleinen, überschaubaren
Projekt. Aber anstatt hier einfach ein Versionskontrollsystem
hinzuklatschen rate ich dem Threadersteller, sich dazu erst mal mit
deren Konzept und Funktionsweise auseinanderzusetzen. Gibt genügend gute
Tutorials im Internet. Ansonsten erinnert es an das Prinzip: "Ich
schmeiß dich mal ins Wasser, sieh zu, wie du schwimmen lernst." Jemand,
der noch nie damit gearbeitet hat, kann schnell überfordert sein, lernt
dann hastig ein paar Grundlagen aber nicht den richtigen Umgang damit
und macht am Ende viel falsch.
Gast #5629066
Wichtig, ausserhalb, dh zusaetzlich zu der Versionierung...
Den Geraeten Seriennummern geben.
Der Hardware Hardware Versionen geben. Zu jeder Hardware version
gehoeren Schema und Layout. Sowie einen Beschrieb, was an dieser Version
gegenueber dem Vorgaenger verbessert wurde, wie, und womit.
Der Firmware Firmware Versionen & Builds geben. Zu Allen ein Beschrieb,
was die Weiterentwicklung wie, und womit verbessert.
Zu den Seriennummern in einer Liste die Hardware Version, die Firmware
Version & Build festhalten. Zusaetzlich Messungen, Feststellungen, und
Wuensche.
#5629111
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
> Servern ablegen.
Wie kommst du darauf, dass du das müsstest? Was du für einen Server
(intern oder extern) nutzt und ob du überhaupt einen nutzt oder alles
lokal machst, ist dir überlassen.
> PC.
Taugt nix. Ein vernünftiges Versionierungstool ist meiner Meinung nach
essenziell.
Gast #5629134
Investiere einen Tag in tortoise/SVN.
SVN ohne tortoise ist wie ein Compiler ohne IDE, was für Freaks.
Einfach installieren, in einem lokalen Ordner rechte Maustaste und
"repository erzeugen", schon geht's los, ohne Server.
SW in verschiedenen Versionen ohne SVN (oder andere VCS) ist
verschwendete Lebenszeit.
Gerade wenn Du allein arbeitest, kannst Du täglich zigmal problemlos
einchecken: Led blinkt: einchecken. Auch gedimmt: einchecken. Pointer
Fehler nach 11s: schauen, ob das auch schon in Version blinkt war...
Gast #5629260
Schau dir mal noch
https://gitea.io/en-us/
an, das ist ein Nachbau von github.com, der allerdings auch lokal
betrieben werden kann. Egal ob unter Windows, Linux, Mac und x86_64 oder
arm. Es unterstützt https://git-lfs.github.com/ zum Handhaben von großen
Binärdateien.
Eine andere github-Alternative ist noch
https://about.gitlab.com/
aber im Vergleich zu gitea ist es richtig langsam.
Grüße,
schotter
