hi ich möchte einen eeprom an einen at89c2041 anschließen muss man da die normalen ports benutzen oder kann mann den eeprom direkt an die rxd bzw txt schnittstelle anschließen mfg
welches EEprom ? bei nem seriellen such dir einfach ein paar Portpins aus.
Na also was nu? Flash oder EEPROM? Und wenn ja, wozu? Wie groß? Wie schnell? Die RxD und TxD Leitungen sind für die RS232 Schnittstelle. Es gibt kein gebräuchliches EEPROM oder Flash, daß diese Schnittstelle benutzt. Also wie Joe schon sagte: Für ein serielles EEPROM such Dir einfach irgendwelche Portpins aus, die Du sonst nicht brauchst... Markus_8051
zb m24c16 es ist ein serieller aber die rxd bzw txd schnittstelle zu verwenden ist prinzibiell möglich, oder kann es da probleme mit den start bzw stopbits geben mfg
hi ich möchte 4 bytes vor dem abschalten der stromversorgung in einen eeprom schreiben und beim einschalten wieder auslesen. die geschwindigkeit ist egal was ist da sinnvoller flash oder eeprom
ACHTUNG! Seriell ist nicht gleich seriell! Die RxD/TxD-Leitungen an deienm µC bilden eine RS232-Schnittstelle, der 24c16 hat eine I2C-bus-Schnittstelle. RS232 ist asynchron, I2C ist synchron. Sprich, die Art, wie die Datenbits übertragen werden, ist völlig anders. Mach Dich mal etwas mit den oben genannten Befgriffen vertraut, damit Du den Unterschied verstehst. Zur Wahl der Pins: Wie schon gesagt, um den I2C-bus mit deinem µC nachzubilden kannst du dir zwei beliebige Portpins aussuchen, die Du sonst nicht brauchst - das können also auch die beiden sein, die sonst für RxD/TxD benutzt werden. Allerdings verbaust Du Dir so die Möglichkeit, später nochmal die RS232-Schnittstelle zu nutzen. Ach, noch was, wenn Du möchtest, daß man Dir hier hilft, warum beantwortest Du dann nicht unsere Fragen... Also: Wofür das Flash oder EEPROM? Wie groß? Wie schnell? Markus_8051
Aha, geht doch! Also für diese Anwendung ist so ein serielles EEPROM die richtige Wahl, auch der von dir vorgeschlagene Baustein ist O.K. Den gibt es auch noch mit etwas mehr oder weniger Speicher, kosten aber alle quasi das selbe, von daher, nimm den, der am billigsten ist. Bist Du schon auf den 89c4051 festgelegt? Ansonsten gibt es von Atmel auch noch µCs wo so ein EEPROM schon integriert ist. Z.B.: 89S8253. Dieser Baustein ist außerdem ISP-fähig. (Oder hast Du zum 89c4051 ein Programmiergerät? Um I2C-bus-Bausteine mit einem 8051-compatiblen µC anzusprechen, gibt es im Netz auch schon reichlich Material. Gruß, Markus_8051
