Hallo, wie berechne ich denn fuer wieviel Watt mein Kuehlkoerper an einem z.B. 7805 dimensioniert sein muss? Also ich gehe mit 10 Volt rein, lasse zu 5V umwandeln und brauche einen Strom von 500mA? Gruss Bene
Die Leistung wurde ja schon angegeben mit 2,5W. Der nächste Schritt: wie warm darf das Ding werden (Umgebungstemperatur, Zwangsbelüftung usw). Kühlkörperangaben sind XX Kelvin/Watt. Wenn ein Kühlkörper eine Angabe von 10K/Watt hat, würde sich der Kühlkörper um 25K bzw. 25°C erwärmen. Aber, du hast noch Wärmewiderstände, die es zu berücksichtigen gilt. Z. B. wird eine Isolierung gebraucht (Glimmerscheibe) oder kann Wärmeleitpaste eingesetzt werden.Empfehlenswerte Seite www.fischerelektronik.de. MW
Eine Falle, die sich durch fast alle Kataloge zieht und bei Werbeangaben von Wärmewiderständen zwischen Gehäuse und Kühlkörper vermarktet wird, ist die unterschlagene Bezugsgröße, nämlich TO3. Die steht wenn überhaupt, als Fußnote im Kleingedruckten. Da viele anscheinend vom Datenblatt eines BE nicht mehr als die erste Seite lesen, ist dann immer das Bauteil selber schuld, wenn es über die Wupper geht. Ein Wärmewiderstand bezieht sich immer auf ein spezielles Bauteil und seine wärmeübertragende Fläche. Deswegen macht sich der Wert für ein TO3-Gehäuse (ca. 1Quadratzoll ~645 mm²) immer besser als der reale Wert für ein TO220 Gehäuse mit herstellerspezifischen 100-120 mm². Das ergibt einen ungefähr sechsfach höheren Übergangswiderstand der Isolier- und Wärmeleitmateralien. Das einzige mir bekante Gehäuse mit TO3 ähnlicher Kontaktfläche und Printmontage ist das MT200 von Sanken. Arno
> Ein Wärmewiderstand bezieht sich immer auf ein spezielles Bauteil > und seine wärmeübertragende Fläche. Und auf den Montageort am Kühlkörper.
@Unbekannter: Das ist richtig, ich bezog mich ausschliesslich auf den Übergang vom Bauelementegehäuse auf den Kühlkörper. Da ich hier im Forum noch keine wirkliche Worst Case- Berechnung gesehen habe, wollte ich diesen zusätzlichen Fallstrick aufzeigen. Dass noch weitere Fehler, viele auch im mechanischen Bereich, gemacht werden können, ist mir schon klar. Arno
