Hallo zusammen, Ich habe mal wieder ein Problem, ich teh irgendwie auf dem schlauch. Ich habe ein feld mit 20 char gross ist also 20 Byte. Desie Können zur Laufzeit über die serielle Schnitstelle verändert werden. Nun sollen diese im flash gespeichert werden und beim nächten Start wieder geladen werden. Das problem ist wie kann ich sicherstellen das beim ersten start (nach dem Flashen) gültige werte im Flash stehen, ich verwende einen Olimex Jtag adapter und mspgcc. Kann ich der Jtag bestimmte flashbereiche beschreiben? gruss Thomas
@thomas überleg mal kurz ... wenn du dein programm per jtag ins flash schreiben kannst, kannst du doch auch bestimmte andere bereiche beschreiben oder ?! *ggg der "trick" ist folgender : du mußt deinem linker sagen das du einen bestimmten bereich als eigenen daten-bereich definiert haben willst. (z.b. OWN_CHAR_DATA) deine char werte kannst du dann mit diesem daten-bereichs bezeichner in den flash bereich als variable "reinmappen" (z.b. : OWN_CHAR_DATA char DeinArray [20]; ) und beim programmieren werden diese daten dann automatisch in diesen speicherbereich geflasht. kann dir leider nicht sagen wie das mit dem linker des mspgcc's zu machen ist, aber i.d.r hast du für die speicherbereiche des msps (wie auch jeden anderen prozessor) ein fertiges linker-file das du dann einfach nur editieren mußt. hoffe das ich deine frage richtig verstanden und richtig beantwortet habe :-)) gruß
Das geht beispielsweise so: Im C Code: _attribute_ ((section(".SectionMyFlash"))) const unsigned char MyFlash[] = { 0xe4, // 0 erstes byte 0x0c, // 1 zweites 0xff, // 2 ... 0xff, // 3 ... 0xff, // 4 ... } Dann im Linker File diese Zeile (MEMORY): infomem(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 0x0080 /* 128B Infomemory */ Und weiter unten im Linkerfile (SECTIONS): .SectionMyFlash: { *(.SectionMyFlash) . = ALIGN(2); } > SectionMyFlash Gruss Johnny
PS Wenn im Linkerfile bereits passende Einträge vorhanden sind, dann kannst Du diese verwenden. Für das Info memory sollte das der Fall sein.
Fehlerteufel, so wärs richtig: Dann im Linker File diese Zeile (MEMORY): SectionMyFlash(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 0x0080 /* 128B Infomemory */
Hallo, danke für die Infos, nur binn ich mir noch nicht ganz im klaren darüber wie das anpassen der linkerdatei funktioniert. Ich habe im mspgcc Verzeichniss die Linkerscripte gefunden, allerdings gibt es 4 verschiedene für meinen controller: x .xr *.xn *.xbn welche muss ich anpassen, und kann ich dieses file im compiler aungeben wenn es im lokalen verzeichninss liegt? sonst mache ich es so: gcc -Os mmcu=msp430x1611 -o xx xx Ich compiliere immer von hand, ohne makefile, bzw. eine stappelverarbeitungsdatei. gruss molla
Nun, ich versuche seit langen Daten im AT45DBxx Flash von Atmel unterzubringen. Ich arbeite mit einem MSP430 über JTAG. Ich weiss das man zuerst den OPcode auf den SPI Bus bringt, dann 14 Dont care Bit und letztendlich das Datenbyte. Das ganze ist gekappselt in die Chipselektion. Irgendwie will das ganze aber nicht richtig funktionieren, obwohl der richtigen SPI Modus gewählt ist und die CLK-Polarität stimmt. Hat jemand ein Vorschlag? C example wären sehr hilfreich! MfG taxcon
Taxcon, ich würde vorschlagen, dass Du einen eigenen Thread für Deine Frage eröffnest. Sonst wird es ziemlich unübersichtlich und Deine Frage hat ja mit der Eingangsfrage nichts zu tun. Thomas, ich bin leider auch nicht so der GCC Freak, aber ich habe in meinem Makefile folgende Anweisung gefunden, welche das lokale Linkerspript mit der Endung .x verwendet: -Xlinker -T NAME_DES_LINKERSCRIPTS.x Du solltest diese Anweisungen einfach an deinen Compileraufruf im Batchfile anhängen können.
Jonny, danke funktioniert, aber ich habe gleich eine Frage die ich noch nicht ganz verstehe ;-) wenn ich den array initialisiere _attribute_ ((section(".SectionMyFlash"))) const unsigned char MyFlash[] = { 0xe4, // 0 erstes byte 0xff, // 4 ... } ,wird dass doch bei jedem Programmstart, bzw. jedem resett gemacht oder sehe ich das falsch? Denn ich möchte die daten nur nach dem Flashen initialisieren danach sollen sie die werte beibehalten, die per rs232 reingeschrieben werden. danke, gruss Thomas PS: ich habe nach infos gegooglet, habe aber leider nichts dazu gefunden, die mspgcc Dokumentation finde ich sowieso etwas spärlich.
Ja da hast Du recht. Ich finde die Dokus auch zimelich spärlich und kompliziert. Eigentlich benutze ich den MSP430 nur aus beruflichen Gründen ;-) _attribute_ ((section(".SectionMyFlash"))) Das da gibt an, in welcher Section sich das Nachfolgende befindet. Weil es sich im Flash befindet, wird es beim flashen in diesen Speicher geschrieben. Bei der Deklaration des Arrays ist das "const" sehr wichtig. Wenn Du das const weglässt, dann wird der startup code den Inhalt des Arrays vom Flash ins RAM kopieren, da der Compiler davon ausgeht, dass man den Inhalt des Array modifizieren will. Du willst den Inhalt zwar modifizieren, aber das geht ja nicht so einfach, da er sich im Flash befindet. Somit musst Du dann erst das ganze Infomemory "von Hand" löschen und komplett neu beschreiben. Das "const" zeigt dem compiler also an, dass in diesen Speicher nicht direkt geschrieben werden kann und wenn Du das aus versehen trotzdem tust, kommt eine entsprechende Fehlermeldung beim kompillieren. Beim Aufstarten wird nichts ins Flash geschrieben. Das "__attribute__ ((section(".SectionMyFlash")))" legt nur fest, an welcher Speicheradresse sich das nachfolgende Array befindet.
aha, ok wenn ich dich richtig verstehe wird also nur beim flashen der Inhalt des const char* in den Flash geschrieben. Wenn ich jetzt anschliessend den Flashbereich überschreibe, bleibt dieser auch erhallten und wird nicht beim Reset neu initialisiert. Ich habe die ausahl des MSPs schon etwas bereuht, da er eigentlich etwas zu schwach auf der brust ist, bzw. meine Programmierung zu ineffizient ist ;-). Danke für die hilfe, werde es gleich mal versuchen. gruss Thomas
Ich muss gleich noch eine Frage nachschieben, wenn ich einen 2. Array in dem FLashSegment anlegen will kann ich das mit der gleichen Attribute anweisung machen, oder muss ich mir einen neuen Bereich festlegen? gruss Thomas
Ja genau. Die so wie oben deklarierten Daten werden nur beim Flashen per JTAG ins Flash geschrieben. Nachher passiert dort nichts mehr damit, ausser wenn Du manuell, im programmcode das entsprechende flashsegmend löscht und neu beschreibst. Ich habe auch solche Anwendungen und die funktionieren gut so. Du musst einfach bedenken, dass nur ganze Flashsegmente gelöscht werden können und nicht einzelne Bytes. Ein 2. Array oder mehrere Arrays in dieselbe section zu legen ist kein Problem. Der Compiler legt sie dann automatisch hintereinander. Wie gesagt musst Du einfach zur Kenntnis nehmen, dass beim löschen per programmcode jeweils das ganze Flashsegment (siehe Hardware manual) gelöscht wird mit allen Daten darin.
Oh noch ein kleiner Tipp: Während Du per Programmcode im Flash hantierst (löschen oder schreiben), dann unbedingt die Interrupts deaktivieren mit _DINT(); und nachher wieder mit _EINT(); aktivieren. Ansonsten kann und wird der uC immer öfters abstürzen bei diesen Vorgängen.
Hallo, jetzt hät ich nochmal ein anliegen, ich glaub langsamm ich binn unfähig ;-) Warum funtioniert ich die Funktion nicht? Wenn ich 10 als value übergebe steht 0 2 2 0 0, wenn 1 dann 1 0 1 0 1 und bei FF wird gar nichts gemacht? gruss Thomas
Hiho, löscht Du vorher den Flash? Schreiben hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, dass die Bits nur von 1 nach 0 kippen und nicht umgekehrt.Bevor Du neue Werte in die Zelle schreibst, immer löschen (es sei denn, Du schreibst nach dem Löschen ständig FF's in die Zellen, dann kannst Du Dir das sparen :-)
Ups, haette den Quelltext lesen sollen. Wie ich sehe, löscht Du vorher. Also vergiss meinen vorigen Beitrag erstmal...
hallo, kann es sein dass es an meiner Memorymap liegt??? MEMORY { text (rx) : ORIGIN = 0x4000, LENGTH = 0xbfe0 data (rwx) : ORIGIN = 0x1100, LENGTH = 0x2800 vectors (rw) : ORIGIN = 0xffe0, LENGTH = 0x20 bootloader(rx) : ORIGIN = 0x0c00, LENGTH = 1K infomem(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 256 dataflash(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 0x80 infomemnobits(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 256 } Muss ich infomem und infomemnobits raus nehmen? Ich habe es versucht bekomme dann aber immer seg faults, wo kann ich da meory abknapsen ? gruss Thomas
Ich habe auch diese versucht selbe symptopme MEMORY { text (rx) : ORIGIN = 0x4000, LENGTH = 0xbfe0 data (rwx) : ORIGIN = 0x1100, LENGTH = 0x2800 vectors (rw) : ORIGIN = 0xffe0, LENGTH = 0x20 bootloader(rx) : ORIGIN = 0x0c00, LENGTH = 1K infomem(rx) : ORIGIN = 0x1080, LENGTH = 0x80 dataflash(rx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 0x80 infomemnobits(rx) : ORIGIN = 0x1080, LENGTH = 0x80 } gruss Thomas
so ich hab mein Problem jetzt eruieren können, wer lesen kann ist klar im vorteil. Ich habe dass busy Flag nicht abgefragt. Allerdings steht iM Datasheet nichts zum SMCLK, nur als kommentar im Beispiel code. muss dieser runtergesetzt werden? gruss Thomas
Hiho nochmal, was mich etwas wundert ist die Tatsache, dass Du das Busy-Flag abfragen musst. Läuft die Flash-Routine aus dem RAM? Wenn sie aus dem Flash läuft, braucht man das Busy-Flag lt.Datenblatt nicht abfragen.
Hallo, ich habe jetzt die 2 Zeilen für die abfrage eingefügt und es funktionier einwandfrei. Der SMCLK braucht auch nicht heruntergesetzt werden es muss nur der Divisor für den Flashcontroller angepasst werden. Jetzt hab ich mal eine doofe frage wie erkenne ich ob die Routine im Flash oder RAM läuft? gruss Thomas P.S: wenn es jemand interresiert habe ich die Funktionierende Funktion angahängt.
Cool das es funktioniert :-) Wenn Du den Programmcode nicht manuell ins RAM kopierst und mittels einem Pointer darauf springst, dann läuft es ganz normal vom Flash. Programmcode aus dem RAM laufen zu lassen macht beim MSP430 eigentlich nur Sinn, wenn Du z.B. einen Bootloader programmierst, welcher das gesamte Flash (inkl. sich selber) löschen/beschreiben muss.
muss ich die Taktrate des SMCLK runtersetzen: Ja -> TI schreibt für den Zugriff auf den Flash eine Takrate von ~ 257 kHz bis ~ 476 kHz vor. Die Taktrate für den Flash stammt entweder vom ACLK, MCLK oder SMCLK. Um auf die geforderten Grenzen für die Taktraten zu kommen teilt der Flash Timing Genrator mit einem Teiler z.B. den MCLK. Kapitel 5.3.1 Gruß Marcel
