Hallo zusammen Hehe, wieder einmal ein altes Problem... Ich habe mir die skt200 von ponyprog gebastelt mit dem 47HCT244 und möchte nun den AVR mit avrdude programmieren... aber es funzte natürlich nicht auf anhieb hab dann herausgefunden, dass ich den lpt zuert von bi-directional auf ecp umstellen muss... und was etwas verwirrend ist obwohl ich nur lpt1 habe muss ich bei avrdude auf lpt3 umstellen (wegen der adresse 0378 welche bei avrdude fest sind) auch giveio habe ich natürlich ausgeführt damit ich unter win$ xp zu zugriff auf den pport komm.. hab also dann das oszi angehängt um mal zu checken was da so läuft... reset geht einwandfrei, sck ebenfalls ( wens mir recht ist bei 200kHz) ebenso mosi. aber nun das probelm der avr sendet wohl signale miso aber sie kommen nicht beim pc an, da der pin7 wo miso hin soll immer auf high ist... =( was ist da los???hat jemand eine Idee wie ich das hinkrieg?? ist möglicherweise mein pport kaputt? Vielen Dank für die Antwort Squanto773
Hoi Jens Ne der 47hct244 ist es nicht, hab ihn mal gegen einen 47hc244 augestauscht, da ich zuerst befürchtete, die lediglich 4 volt vom pc reichten nicht mehr... aber da ich direkt am ausgang des pc gemessen (vor dem widerstand) habe, hat der 47hc244 sowieso keinen einfluss...
Hallo zusammen hab also das ganze nochmals ausprobiert und es läuft wirklich alles einwandfrei bis eben auf den MISO( habe übrigens einen fehler geschrieben es ist pin10 und nicht 7) hab nun festegestellt, das wenn ich den aus sicherheitsgründen eingefügen 1kOhm widerstand mit einem kleineren austausche so bekomme ich ein wünderschönes ttl-level siganl. aber ist es eigentlich normal, dass die eingänge am pc auf 5volt liegen?? durch den 1kOhm widerstand kam jeweils kein ttl an lediglich ein rechteck zwischen 2 bis 5 volt an. mit einem kleineren widerstand wird das signal dann zu ~0 bis 5 volt. leider hat auch das noch nicht zur funktion beigetragen =( avrdude sagt mir immer noch: AVR device not responding inizialisation failed: rc=-1 hat noch irgend jemand eine idee an was es liegen könnte? hier noch meine systemdaten: laptop ibm t43 mit winxp skt200 nach ponyprog attiny13 Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es am pc liegt, dass er den eingang nicht richtig liest oder so... =( gruss squanto
Thanks problem hat sich gelöst.. es lag wirklich an diesem widerstand, hatte jedoch noch einen draht falsch angeschlossen und dies jetzt auch noch behoben. Aber dennnoch für alle welche die schaltung der skt200 von ponyprog benutzen sollten den wiederstand R8 massiv verkleiner oder ganz weglassen ansonsten funktioniert nix! gruss und noch einen schönen abend
Hallo, die untere der beiden Schaltungen auf der PonyProg-Seite ist die Original STK200-Schaltung. Sowohl mit meinem Oroginal als auch mit 1:1 Nachbauten hatte ich noch keine Probleme. Die 1k-Widerstände mögen ja die Ports schützen, sie schützen aber u.U auch vor zuverlässigem funktionieren... Adapter ist bei mir wie im Original im Sub-D-Stecker, ISP-Kabel ist 10pol. Flachbandkabel 1m lang. Falls man auf der LPT-Seite mehr Kabel braucht: entweder ein GUTES voll beschaltetes Kabel mit maximal 1,8m oder besser aus Flachbandkabel und Schneidklemm-Stecker/Buchse ein maximal 1m langes selber bauen. Die meisten Schäden am LPT-Port passieren nicht durch Kurzschlüsse sondern durch Fremdspannungen. Hier muß ja erstmal der HC244 abrauchen, damit was durchkommt. Problematisch sind Schaltungen, wo man die Spannung des AVR-Boards "irgendwoher" bezieht und zum PC kein definiertes Massepotential besteht. Wenn dann beim Stecken im Betrieb nicht zuerst die Masse Verbindung bekommt, fließen u.U. Ausgleichströme, die den Port zerschießen. Der Atmel steckt ohnehin einiges weg, ich nehme CPUs vom Entwicklerboard eigentlich nie in tatsächlich wichtigen Schaltungen, da kommt am Schluß eine neue rauf. Gerade die kleinen Atmels sind so preiswert, das man da wohl nicht unbedingt nur einen einzigen bestellen muß. ;) Zu Deinen 4V: die Spannung bekommt der HC244 vom Atmel-Board, dazwischen ist eine Diode, bleiben also rund 4,3V. Das Datenblatt des HC244 sagt bei 4,5V Ub für High min. 3,15V, typisch 2,4V. Bisher habe meine HC-ICs immer nahe bei "typisch" gelegen. Was natürlich nach 1k, Kabelkapazität usw. wirklich mit dem Timing passiert, weiß ich nicht. Gruß aus Berlin Michael
