Hallo! Für mein Fahrrad möchte ich mir eine mobile Musikanlage bauen, hatte ich schonmal, aber da is der Kühlkörper samt IC abgebrochen, weil ich ihn nich festgemacht habe, außerdme war das ding zu schwer. Ich habe mir also alte Computerlautsprecher gekauft, die ich jetzt umrüsten will, für Batteriebetrieb und Netzbetrieb je nach Bedarf. Die bestehen aus zwei Boxen, die eine werde ich abschneiden und eine Lautsprechersteckerbuchse ans Kabel baun, damit man wenn man hat auch zwei Boxen benutzen kann. Die Box mit Verstärker habe ich schonmal aufgemacht, natürlich mit gezogenem Stecker. Drin ist ein Trafo, der 9V Ausgangssspannung hat, und die Verstärkerplatine samt Knöpfen und so, und der Lautsprecher natürlich. Auf der Platine arbeitet ein kleiner TDA2822M als Verstärker. Jetzt hab ich mehrere Fragen dazu: 1) Welche Batteriespannung empfehlt ihr? entweder 9V-Block, allerdings dürfte als Gleichspannung mehr als 9V vom Trafo kommen, weil da noch ein Kondensator hintergeschaltet is, wie das so üblich is, und damit mehr als die Effektivspannung anliegt, das wären maximal 9V*1,414, also etwa 12V. Oder sollte ich doch lieber 8Mignonzellen in son halter stecken und damit 12V Gelcihspannung anlegen? Vor den Halter würde ich auf alle Fälle eine diode schalten, damit bei netzbetrieb keine Spannung vom Trafo auf die Batterien wirken kann. 2) Gibt es eine einfache Möglichkeit zu erreichen, dass bei Netzbetrieb nur der Netzstrom verwendet wird und die Batterien dabei ncih belastet werden? Normalerweise macht man das ja mit nem Schalter, aber ich komme an den nicht ran bzw. kann ihn nicht umbauen, dazu is kein Platz. Vielleicht bringts was, dass die Spannung vom Netzgerät größer is als die Batteriespannung? Dann könnte ich ja 7 Mignonzellen nehmen, und die eine durch einen Draht ersetzen. 3) WIe sollte ich den Batterieclip am besten an diePlatine anlöten? Ich hab sie mir mal angeschaut und schon locker gefunden wo plus und minus hinter dem gleichrichter is. Ich dachte, ich löte den Clip dann einfach von der Unterseite der Platine an die entsprechenden Kontakte. Kann man das so machen? Oder gibts da bessere Möglichkeiten. Ich will ja so wenig wie möglich an der Platine verändern, nich dass die danach nich mehr geht. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Gruß, Maxi
zu 1) Nimm lieber 8 AA denn da ist die Kapazität höher und die halten dann auch länger... Mir fällt aber der Sinn bzw. Unsinn für dieses Projekt nicht auf. Vielleicht solltest du noch ne Diebstahlsicherung dazubauen. STefan
also der sinn ist doch, dass ich dann damit ohne steckdose darußen am strand/sonstwo/auf dem fahrrad mit kumpels musik hören kann, ohne mir stöpsel in die ohren zu stecken
Wieviel Watt haben den die Boxen?Kannst ja mal überschlagen, P=U*I Bei allzukräftigen Boxen währt der Musikgenuss bei Batteriebetrieb nicht lange...
ja, das is klar, hab ich schon ausgerechnet: die haben 2*1Watt, man muss ja nicht voll aufdrehen, dann hört sichs eh scheiße an. P=U*I I=P/U=0.5/12 rund 0.04A 40mA, bei 800mAhsind das 20h Musik. aber beantwortet doch lieber meine Fragen, bitte...
EIne Möglichkeit wären 12V-Akkus (gibts in der Grösse deiner PC-Boxen).Dann würde dich zum einen der Batteriepreis nicht in den Ruin treiben und zum anderen gibt es günstig Steckernetzteile die 12V ausgeben.Dann kannst du dir die gesamte Netzspannungs-Seite samt Trafo einsparen.Das macht die ganze Sache auch etwas sicherer,Strom aus der Steckdose ist schon unangenehm ;) Ob die Schaltung mit 12V zurechtkommt,kann ich dir so aus der kalten allerdings nicht verraten.Möglicherweise geht nich sofort etwas kaputt,das muss dann aber nich bedeuten das das auch länger als 1min probieren gut geht...
