Hi, hab hier ein paar 240x128-Grafikdisplays mit T6963C-Controller rumliegen. Die Hintergrundbeleuchtung ist eine Röhre. Für die brauch ich ja n Inverter. Mir kam jetzt die Idee, dass ich die Röhre abbaue, und die Beleuchtungsscheibe auch. Dadurch bekomme ich genug Platz unter der Bildfläche, dass ich eine Lochrasterplatine mit SMD-LEDs reinschieben kann. Will demnächst mal probieren, wie das dann ist mit der Ausleuchtung. Was haltet ihr davon, ist das praktikabel? Ich meine, es wird ja dann schon n bisschen Strom fließen wollen, je nach Anzahl der LEDs. Oder gibts ne bessere Lösung? Michi
Lass die Beleuchtungsscheibe, wo sie ist, leuchte mit einer Reihe von SMD-LEDs dort hinein, wo die Röhre in die Beleuchtungsscheibe hineinleuchtet.
"Oder gibts ne bessere Lösung?" JA, die gibt es. --> Einen passenden Inverter kaufen. ( Oder ein Modul mit passender Beleuchtung. ) Inverter: Muss nicht exakt der "zugehörige" Typ sein, auch ein ähnlicher mit gleicher Wattzahl bzw. für eine Display / Röhre mit gleicher Länge bzw. Fläche tut's i.d.R. Leds: Mit LEDs wird auch ein Beleuchtungsblock (Verteiler) benötigt, sonst gibt's Punktlichter ! Oft sind diese gar dicker als welche mit Röhren. Außerdem müssten LEDs genau ausgesucht --ausgemessen-- werden auf gleiche Helligkeit. Sonst wird zwar bei (teilweiser) Reihenschaltung derselbe Strom fliessen, aber die Dinger haben unterschiedlichen Wirkungsgrad und leuchten unterschiedlich hell (ja, auch "gleiche").
Danke für die Antworten. "Lass die Beleuchtungsscheibe, wo sie ist, leuchte mit einer Reihe von SMD-LEDs dort hinein, wo die Röhre in die Beleuchtungsscheibe hineinleuchtet." Hm... Okay, das hatte ich auch im Sinn, aber ich dachte, dass ich mit LEDs nicht die gleiche Helligkeit hinbekomme, aber ich werds mal ausprobieren... Michael
Du wirst mit den "hineinleuchtenden LEDs" niemals auch nur annähernd die Helligkeit und Brillanz des Original-Displays bekommen. Auch bei der Röhre gehen 90% des Lichts verloren (!) Und eine Röhre ist soll hell, da kann man mit bloßem Auge nicht hinschauen, so blendet das. Es kann aber sein, daß es trotzdem "zufriedenstellend" arbeitet.
