Forum: Fahrzeugelektronik ASM feldorientierte Regelung
von ASM (Gast)
kann mir mal jemand erklären, wie die feldorientierte Regelung für die
ASM funkioniert? Mir ist grundsätzlich klar, wie eine ASM aufgebaut ist
und auch was Schlupf/Drehmoment/Drehzahl usw. ist. MIr geht es nur um
die feldorientierte Regelung auch Vektorregelung genannt. Vektor ist mir
auch k lar, da es sich um die Ströme iq und id handelt, wie vektoriell
addiert werden. Aber wie genau das funkioniert versteh ich einfach
nicht.
Würde mich über Erklärungen oder Links oder PDFs oder was auch immer
sehr freuen. Ich habe schon mehrere Seiten google durchgeguckt, aber es
macht nicht klick.
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
von ASM (Gast)
Ich zerflücke mal deinen ersten Link:
https://wirautomatisierer.industrie.de/allgemein/drehzahl-und-moment-stets-im-griff/
Dazu habe ich ein paar Zitate kopiert und diese kommentiert:
> Ihr Drehmoment verhält sich proportional zum Strom und somit zum magnetischen
Fluss.
Heißt: Erhöhe ich den Statorstrom, steigt das Drehmoment proportional
an. OK.
>Weil jede Änderung der in einem Magnetfeld gespeicherten Energie Zeit benötigt,
erhält man das schnellste Momenten-Anregelverhalten, wenn man den Fluss über den
Magnetisierungsstrom (im Grunddrehzahlbereich) drehzahlunabhängig konstant hält
und nur den momentbildenden Strom verändert. Die Flusskonstanz verlangt einen
unveränderlichen Erregerstrom und zur Erzielung des Maximalmoments muss der Winkel
zwischen Drehmoment und Fluss 90 Grad betragen.
Heißt: Ich präge nur dann Strom in den Stator ein, wenn dies
Auswirkungen auf das Drehmoment hat, sprich wenn die Achse einer
Wicklung mit der Richtung des Flusses übereinstimmt.
>Gelingt es, Id konstant zu halten und Iq nach Vorgabe des gewünschten Drehmoments
zu variieren, kann man einen Asynchronmotor ähnlich gut regeln wie einen
fremderregten Gleichstrommotor.
Wie aber verändere ich iq?
von Purzel H. (hacky)
Es ist schon klar, dass nur wenige Parameter bestehen. Der Schlupf ist
eine Eigenschaft der Maschine. Den kamm man sich sogar in kleinen
Grenzen aussuchen. Dasselbe Drehmoment bekommt man mit weniger Spannung
und mehr Frequenz, oder mit hoeherer spannung und kleinerer Frequenz.
Ich nehme an die beiden Moeglichkeiten unterscheiden sich durch die
Induktivitaet. und dazwischen gibt es ein Optimum.
