Die Funktion "Highlight net" hebt ein Netz hervor. Wenn das Netz irgenwo unterbrochen ist, kann man leider nicht erkennen, welche Teile von dem Punkt aus, den man angeklickt hat, zusammenhängen. Gibt es einen Trick, mit dem man eine Art Floodfill für zusammenhängende Teile eines Netzes ausführen kann?
Ich nehme es es geht um pcbnew. Mit den Tasten 'I' und 'U' lassen sich Leiterbahnsegmente selektieren. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe sollte 'I' das tun was du suchst. Also Mauszeiger an die gewünschte Stelle bewegen und die Taste drücken.
Ich benutze pcbnew von Kicad 4.0.7. Weder I noch U haben dort irgend einen Effekt. Es gibt aber beim Netzlistenimport einen Button "Rebuild Board Connectivity" - verbindet Leiterbahnsegmente wieder, die, warum auch immer den Kontakt zueinander verloren haben.
I und U sind glaube ich nur im OpenGL-Canvas aktiv und nicht mit jedem Tool, es kann sein, dass beim Routen nicht oder so. Aber prinzipiell steht die Funktion auch in 4.07 schon zur Verfügung, ich hab sie gerade letzte Woche genutzt... Viele Grüße, Heiko
