Guten abend ich hoffe sehr ich mache mich hier jetzt nicht all zu unbeliebt, aber alles lesen von Datenblättern tutorials und forumsbeiträgen hat mir nicht wirklich weitergeholfen.. Erst mal vorweg, ich fange gerade erst an mich mit uC von Atmel auseinander zu setzen .. Ich hab zwar ein gewisses Grundverständnis durch prkatikas an der FH jedoch nicht wirklich den durchblick.. ich habe einen Atmega16 und das STK500 board zu hause diesen wollte ich via ISP Interface programmieren .. das klappt auch wunder bar jendenfalls sagt er mir das er es auf das flash geladen hat und wenn ich es auslese steht da auch was drinnen.. zum anfang wollte ich eigenlich nur mal 2 led' leuchten lassen.. dazu hab ich die zugehörigen headerdateien includiert also die avr/io oder wie sie heißt ( programm ist auf meinem ander PC) das Datenrichtungsregister meines Port D also PD0-PD7 auf ausgang gestellt und dann mit PORTD = (1<<2); die eins um 2 nach links geshiftet.. soweit so gut das ganze dann in einer endlosschleife hängen lassen.. jedoch leuchten zwar led's aber ers mal die falschen und zudem leuchten die immer egal ob ich den uC lösche oder nicht.. die restlichen led's glimmen leicht was mich auch nicht gerade fröhlich stimmt.. so das zu meinen Anfängen wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.. ach ja an der fuses und dem Lockbits hab ich nichts verändert die sind noch werksseitig eingestellt die frequenz des Oszillators hab ich auf ein paar kHz (50 oder so ist ja vorgegeben)im AVR studio eingestellt.. danke für eure mühen gruß Dominik
Zunächst: Prüf bitte mal nach,ob der PortD auf dem STK500 auch wirklich mit den LEDs verbunden ist. Die Zeile PORTD = (1<<2); // 1<<2 = 4 = 100b schaltet nur eine einzige LED AUS,da wenn ich mich Recht erinner auf dem STK die LEDs Low-Aktiv angebunden sind.Der Rest sollte dann mit voller Helligkeit leuchten. Wie sieht der komplette Code aus?Hast du den mal mit einem AVR-Tutorial verglichen?Das mit der LED ist eine Standartübung,da sollte es gute Beispiele für geben.Gruss, Ronny
wie wäre es mal den code zu posten? ja ich weiss, anderer rechner...aber wie soll man so bitte mal schnell weiterhelfen.
Schau mal in den Schaltplan,des STK500 Die LED's sind lowaktiv, ich gehe mal davon aus dein Programm ist richtig, da ich sehr vermute das du keine Pause zwischen den Schifts machst, hast du da eine sehr hohe Frequenz (möglicherweise ist das das glimmen? hänge es doch einfach mal an den Oszi und schau dir die Signale an. Wenn du an den Fuses nichts geändert hast läuft der Atmel mit internen Takt 1 MHz und deine Frequenz von ein paar Kiloherz bei der 50 vorgegeben sind dürfte die ISP Frequenz sein, das ist die Frequenz mit der sich STK500 und Mikrocontroller unterhalten wenn der Mikrocontroller programmiert wird, nicht deine Taktfrequenz! Zum STK500 gibt es auch ein Bsp.programm zum LED leuchten lassen.
danke für eure antworten und sorry das ich das prog gestern nicht mehr geposted hab ich hatte heute eine wichtige Prüfung.. Jedenfalls hab ich mal einen anderen uC genommen und es funktioniert einwandfrei scheint also der uC ein spinner zu haben.. thx Dominik
Leider scheint es doch nicht so zu funktionieren wie ich dachte also hab eigentlich immer noch das problem das die LED an Port PB1 Leuchtet trozt auskommentierens. Hier mal mein quelltext: //------------------------------------Includes-------------------------- --------- #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <compat\ina90.h> //------------------------------------Defines--------------------------- --------- #define FOSC 3686400 #define BAUD 9600 #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1 //------------------------------------Functions------------------------- --------- //=============Init function void USART_INIT(unsigned int ubrr) { //Set Bautrate UBRR0H =(unsigned char)(ubrr<<8); UBRR0L =(unsigned char)ubrr; //Enable receive and transive UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1 << TXEN0); //Set Frame format UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ00); } //=============Send function void USART_Transmit(unsigned char data) { //Wait for empty Register while(!(UCSR0A &(1<<UDRE0))); //Send data UDR0 = data; } //=============Delay function void delay_ms( unsigned int ms ) { unsigned int i; unsigned int j; for ( i = ms; i; i-- ) { for ( j = 51; j; j-- ) { } } } int main(void) { // PORTB = 0xff; // DDRB = (1<<1); // PORTB = (0<<2); // delay_ms(100); // PORTB = (1<<2); USART_INIT(MYUBRR); while(1) { USART_Transmit('a'); // PORTB = (0<<2); // delay_ms(100); // PORTB = (1<<2); } } wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte eigentlich soll die LED nur als kontrollinformation dienen.. gruß Dominik
update... sehr mystriös finde ich auch das 3 Pins von Port B auf low gehen wenn ich zwischen fuses und lockbits hin und her wechsle am rechner..also nur wenn ich mit der maus zwischen den 2 karteikarten hin und her wechsle.. und sobald ich mit dem DDRB die pins als Ausgang definiern leuchte die LED`s egal was oder wie ich es auf Port B
Hi find ich nicht, irgendwie müssen die Daten auch aus dem Controller gelesen werden und da deine ISP Pins auf dem PortB liegen, kann es schon mal vorkommen das etwas komisches während dem Schreiben oder Lesen vom Controller geschieht. Zu deinem Ports: DDRB steht "1" also Pin1 auf Ausgang, der Rest ist Eingang mit aktivierten Pull Up. Aber ein und ausschalten tust du Pin2, der ist aber ein Eingang. Gruß MISZOU
