Hallo, Ich muss für ein OPTREX DMF5003 LCD -21 Volt erzeugen. Hat jmd dafür schon zufällig eine Schaltung gemacht oder kann mir erklären wie ich das am besten hinkrieg? Danke
wenn noch an Deinem Controller ein PIN(PWM) frei ist, kannste die Schaltung im Anhang nehmen. Der Strom müsste ausreichen. Die D2 sollte dann eine 22V Z-Diode sein. Eine andere Taktquelle geht natürlich auch, (z.B. NE555 ) aber dann wird Schaltung wieder zu umfangreich. Man könnte auch z.B. den MC34063 nehmen.
**WERBUNG** Hallo Fabian, Auf www.mdejong.de findest Du ein Modul um die -21 volt aus +5volt zu erzeugen. Grüße Mark,
Z.B. bei Reichelt: SIM1-0524 SIL4 (EUR 6.20), erzeugt aus 5V galvanisch getrennte 24V, anschließend mit einem Spannungsteiler auf 21V einstellen. Ist ein Modul nicht viel größer als ein IC, oder SIM1-1224S DIL8 (EUR 5.10), der braucht dann aber 12V Eingangsspannung. Einfach mal "DCDC" bei Reichelts Suche eingeben.
