Hallo, ich will einen ADC mit 1mV Auflösung haben. ICh hab mir gedacht, dass ich bei meinem ATmega32 1V auf AREF lege, wobei ich das ja nur über Widerstände (Spg-teiler) realisieren könnte. Hat jemand Erfahrungen mit so einer Auflösung? Geht auch mehr? Oder gibts generell andere Möglichkeiten sehr kleine Spannungen zu messen mittels µC? Ralf
mit großer Wahrscheinlichkeit liegt das unter der minimalen Referenzspannung, mit der ein Mega32 arbeiten kann. Schau mal ins Datenblatt, da steht die VRef min drin (ist bei den Megas z.T. unterschiedlich, der 168 hat VRef min = 1.1V)
Hast recht, beim ATmega32 sinds 2V. Ich hab bei Atmel einen Artikel gefunden mit dem man per Oversampling die Auflösung erhöhen können soll. Ich steig da nur noch nicht so durch. Hat da jemand erfahrung? Ralf
Oversampling: Du nimmst mehrere Messwerte und bildest den Mittelwert. Dadurch kannst Du die Auflösung etwas erhöhen (ca. 1 Bit), bei stark rauschendem Messaufbau unter umständen sogar deutlich. Besser ist allerdings eine höhere Auflösung durch Hardware. Gruß Messfux
Würde ein "Externer" Wandler da weiterhelfen? Ich dachte da an einen von MAXIM (MAX 186) 12 BIT-Wandler, wenn der mit einer ref von 4.096 V betrieben wird sollte das doch mit der auflösung von 1 mV passen. Gruß Thomas MAXMATECH
Warum nimmst du keinen OPV und verstärkst dein Signal um einen bestimmten Faktor?
