Funktionsrückgabe ins Leere erlaubt?
OP #5640970
ich habe eine Funktion, die mir durch Lesen des USART Datenregisters
auch gleich alle Flags löscht. Nun soll diese Funktion normalerweise ja
den Inhalt des Registers zurück geben. Aber wenn ich nur die Flags
löschen will, benötige ich Dummy:
// Clear Flags
volatile uint16_t dummy = 0;
dummy = USART_Recieve();     // Funktionert, gibt aber Warnung weil Variable ungenutzt
USART_Recieve(); // Lösung, keine Variable, Rückgabe ins "Leere". Funktioniert, aber auch zulässig?
Is das Rückgeben eines Wertes ins Leere zulässig?
Gast #5640975
Wenn Du Lint oder anderen Warnmeldern mitteilen willst, dass es so
gewollt ist, dann schreibe (void) davor:
[c]
extern volatile int _reg;
volatile int readxy(void);
void xyz(void)
   (void) _reg;
   (void) readxy();
Gast #5642073
Keiner N. schrieb:
> Mach aber eine Funktion die ClearUsartFlags() oder ähnlich heisst. Dort
> drin kannst du ja dein Receive aufrufen.
> Fann wird der aufrufenden Stelle klar, was du erreichen willst.
Ich halte das nur im akademischen Kontext für sinnvoll oder wenn für
Unit-Tests oder Metriken eh jede Funktion nur 3 Zeilen haben soll. .
Eine Funktion kostet mehrer Zeilen Sourcecode, belegt einen Namen (in
vielen Browsern) und verteilt zusammenhängende Aktionen.
Ja, wenn es von vielen Stellen ist, oder ein Framework, oder andere
Schritte zu tun sind, aber nicht um maximal 3 Worte Kommentar (nicht*)
zu sparen.
(*)In ClearUsartFlags brauchst Du den Kommentar ja trotzdem, sonder
optimiert es dort genauso einer weg.
