Hallo .... Da ich Fernsehtechniker bin und ab und zu Eproms flashen muss hab ich mal ne Frage kann ich einen Eprom auslesen und in so ein Format wandeln das ich es lesen kann. Immer wenn ich einen Eprom ausgelesen habe kommt das Hex-Format. Gruß Chris
Servus Also in C bin ich so einigermaßen Fit .... wenn das Format nicht HEX sondern ein C Format hätte. Das man nicht nur Zahlen vor sich hat. Gruß Chris
Achso, so meinst du dass! ;) Aus HEX wieder C zu machen ist (unter vorbehalt) nicht möglich, weil es mehrere Möglichkeiten gibt ein Problem in C zu umschreiben. Auf jedenfall funktioniert es aber, aus dem Maschinencode wieder assembler zu machen, was aber nicht wirklich gut lesbar ist. Auf gut neudeutsch: Forget it! ;)
Ich will mich jetzt nicht blöd anstellen, aber ich bezweifel das in diesem EEPROM irgend ein Programmcode ist... ein EEPROM ist doch zu langsam um dort sinnvoll Programme unterzubringen... das erledigen doch meistens FLASH Speicher... Schon alleine wegen der Größe... im EEPROM wirst du wahrscheinlich eh nur informationen finden welche auch gespeichert werden wenn der Fernseher stromlos ist... z.B. Gespeicherte Sender, lautstärke information etc... und das wird je nach hersteller ein eigenes format sein.
@... Falsch! Die heutigen Mainboard-Bios sind keine EEPROMs, sondern FLASH-Bausteine. ;)
Und nochmal: Flash's sind nichts anderes, als spezielle EEPROMs. Der Begriff EEPROM schliesst Flash-EEPROMs mit ein. Das hat aber alles nichts mit der Ursprungsfrage zu tun. @christian Was stehen denn im EPROM für Informationen? Ist es tatsächlich ein Program (Firmware)? Oder sind es eher Koonfigurationseinstellungen wie z.B. Texte und Standartwerte für bestimmte Parameter?
@tastendrücker Flash gehören zwar zur Untergruppe EEPROM, sind aber definitiv nicht vergleichbar mit Standart-Typen! Lies dir mal folgende Quellen durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Flash-ROM http://de.wikipedia.org/wiki/Flash_Speicher Nochwas zur Ursprungsfrage: Und wenn wir jetzt schon beim klugscheissen sind: EPROMs werden nicht geflasht, sondern gebrannt! ;) Schöne Grüsse!
In den EPROMs vom TV steht meist der Programmcode von irgendeinem uC der den TV steuert (Fernbedienung, I2C für Tuner, Audio&Videoprozessor usw.) Da man für diesen uC aber meist nichtmal ein Datenblatt bekommt, sieht es mit Decompiler sehr schlecht aus.
Neue Fernseher haben auch schon mal Flash-Speicher für die TV Software. In älteren sind entweder OTPs/ASICs verbaut, oder es hängt halt noch ein EPROM am µC dran. Je größer (komplizierter) der TV ist, desto wahrscheinlicher ist das man die Software tauschen kann.
Hallole.... Also ich bin jetzt schon soweit gekommen das die Werte für -> Geometrie -> Bildröhrentyp -> Farbe -> I2C Bus Steuerung da drinne steht in HEX Format,aber mich interessiert vielmehr wenn ich das auslese und mit einem Hex Viewer abändere und wieder beschreibe ob dann ein voller Systemabsturz bevorsteht? Klar man kann in jedem TV die Daten im Service-Menü abändern. Gruß Chris
Na wenn du Mist ins EPROM schreibst den der TV nicht "versteht", dann hoffe ich doch mal das der TV einen Reset macht.
Jede Änderung der Daten in dem EEPROM kann schwerwiegende Folgen für den TV haben, weil wenn es wirklich Programmcode ist und Du änderst einfach wild ein paar Zeichen, dann gute Nacht Marie, selbst wenn es "nur" gespeicherte Daten sind, wird sich der Hersteller dabei bestimmt ´was gedacht haben. Was soll Dein Einwirken auf den EEPROM / Flash - Inhalt denn bewirken? Tuning, Neugier befriedigen, "Guckt mal alle, was ich kann"? Klär uns mal auf.
Vielleicht will er ja den Fernseher übertakten ... nachdem bereits Fenster in das Gehäuse eingebaut wurden, die Elektronik im Inneren mit CCFL-Röhren und Farbwechsel-LEDs beleuchtet wird, ein "Tribal"-Logo irgendwo draufgebappt wurde, fehlt jetzt nur noch das XtremeHardcore-Overclocking. Mit Heatpipe!
Lass die Finger davon, hier etwas zu ändern, wenn du nichtmal so genau weisst, was welches Byte bedeutet. Die Wahrscheinlichkeit, dass danach gar nix mehr tut ist zu groß. Es genügt, wenn der Fernsehr seine Einstellungen über ne CRC sichert... Du weisst nicht, was passiert. Wenn dir dein Fernsehr eh egal ist, dann probier´s. Solltest du allerdings nochmal die Sportschau sehen wollen, dann steck das EPROM wieder vorsichtig zurück ;-)
