Hallo Da ich viele probleme mit meiner funkstrecke ( ELV AM Module )habe aber nur 2 taster und ein clk signal ( das Signal wird nur auf vorhanden sein geprüft ) übertragen möchte, habe ich folgende idee. Ich möchte mir die Funkmodule von Conrad kaufen entweder das 433MHz oder das 866MHz und es an die UART des MC`s anschließen. Jetzt meine Frage geht das so einfach sender an den TX und Empfänger an die RX und es klapt? ist das 866MHz auch ein AM Modul, und wenn es nen AM Modul ist funktioniert das auch ohne Manchester codierung? Danke im Foraus
ich hab die Conrad module. Die 433 und 868 module sind übrigens identisch abgesehen von der Frequenz. Es ist möglich, die Conradmodule direkt an RX/TX anzuschließen (nachm empfänger natürlich noch n Transistor zum verstärken) allerdings ist die Übertragungssicherheit etwas im Klo. Wenn du nur Schaltaufgaben über maximal 4-5 meter tätigen willst, geht das, in dem man Zeichen mit häufig wechselnden Bitfolgen (01010101) benutzt, und das Zeichen mehrfach sendest, damit "wenigstens eins davon" ankommt. Für größere Distanzen bzw mehr Übertragungssicherheit sollte man seine Bitfolgen in der Übertragung sehr weise wählen (eigenes Pseudo-manchester aufbauen) oder echtes Manchester aufbauen. gibt ne nette diskussion bereits in dem thread, kannst ja ma anschauen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-382522.html#new
Das ist gut ich möchte das die funkstrecke nur max 5m reichweite hat daher hört sich das ja sehr gut an also 2m sind auch gut oder sogar besser. dann werde ich das mal ausprobieren. G0nz00
wollte im sender so wenig platz wie nötig haben, jetzt meine nächste Frage kann ich nicht nen Tiny12 nehmen und ihn über die SPI schnitstelle senden lassen? weil dieser keine UART besitzt. Sollte doch genau wie die UART eine Serielle schnitstelle sein oder irre ich mich da? G0nz00
klar geht das, du kannst über alles senden, auch stinknormal bitweise über nen Pin, nur da wirds schwerer beim empfangen. Bloß die zu übertragenen Bitfolgen musst halt experimentell herausfinden, grundsätzlich sind häufig wechselnde folgen (01010101 und 10101010) die besten.
Super habe noch 8 Tiny12 in SMD bauform hier liegen. jetzt ist meine nächste frage kann ich bei der SPI schnittstelle die Baudrate einstellen weil die Sender nur ein maximale Datenfrequenz von 20KHZ haben? Hatte es schon versucht mit nem Manchestercode und über ein normalen Port das ganze zu senden aber hatte nix erreicht, deswegen wollte ich eine fertige schnittstelle des AVR`s nehmen wo ich mein zu übertagenes Byte in ein register lade und nur noch senden sage. und der Emfänger mir das Byte in einem Register zur verfügung stellt. Wenn alles gut gegangen ist ;)
ein Tip: baue zunächst erstmal eine funktionsfähige Übertragungsstrecke per Kabel (ob RS232, SPI, eigenes protkoll auf pins, etc) und stell sicher, dass diese einwandfrei funktioniert. Ich lade bei PICs generell erstmal ein "echo" Programm, was empfangene Daten einfach zurücksendet. (bei RS232 einfach das über RX empfangene an TX rauspusten) Dann kannst auch gemütlich über nen vernünftiges Terminalprogramm (nein, nicht hyperterminal ;)) senden und empfangen und gucken ob alles richtig ist. Erst dann Funkstrecke aufbauen (entweder Hin- oder Zurück-kabel durch funk ersetzen). Das hat den Vorteil, dass du erstmal alle Probleme des Mikrokontrollers SPI empfangen und senden usw eliminierst, denn mit Funk wirst anschließend noch genug bekommen. Und es gibt nix grausigeres beim entwickeln, als nicht zu wissen, woher das Problem kommt, was man grad hat. Dann brauchst nämlich auch nur verschiedene Bits, Bytes, Codierungen und ähnliches austesten, und gucken, welche "Art" am saubersten die Daten wieder korrekt zurückschickt.
Dann werde ich mal loslegen wenn ich zeit finde. Erstmal vielen dank für die guten tips und die Hilfe vorweg. G0nz00
