Hallo! ich bräuchte -2.5..+2.5V Messignal an 0..5V Eingang eines AD-Wandlers anpassen. Wie geht das? Danke!
Vielen Dank! gibt es ein IC mit 10 oder mehr solchen OP in einem? brauche nämlich etwa 10 Messignale umzuwandeln.
Mehr als 4 OP wirst du kaum in einem Gehause finden. Wenn eine symmetrische Spannungsversorgung vorhanden ist, würde sich ein Multiplexer anbieten, wobei man die Eingangssignale noch per Impedanzwandler entkoppeln sollte...Das wären dann insgesamt 11 OPV und ein Analog-Multiplexer...
Danke! Analog-Multiplexer hört sich gut an, da ich nur 5 Kanäle beim AD-Wandler habe. Ich muss aber alle signale gleichzeitig abtasten. Brauche ich also noch ein Buffer für analoge signale dazwischen? gibts so was?
wie genau heißt bei Dir gleichzeitig?
Das heißt synchron, also ich muss zum Zeitpunkt t+100us die werte x1(t)
.. x10(t) haben und nicht z.B. x1(t), x2(t+10us) usw..
Einfachste Möglichkeit: Zenerdiode 2,5V oder passende LED (blau) und Pullup-Widerstand nach +5V. Ist allerdings nicht sehr genau und temperaturabhängig.
> Such mal bei Maxim nach MAX1304-MAX131.
Danke, genau das habe ich auf dem Board. Der hat aber nur 8 Kanälle,
und ich brauche 10 und wollte einfach multiplexen, wenn es geht. aber
wie?
Hallo SSI du könntest ja noch so einen A/D-Wandler dazubauen. Wenn du einen einfachen MUX verwendest, ist es natürlich vorbei mit simultan samplen. Eine Möglichkeit wäre ein Sample-and-Hold-Verstärker, z.B. von Analog Devices, der SMP04 http://www.analog.com/en/prod/0,,773_925_SMP04%2C00.html Gruß Gerhard
Vielen Dank! SMP04 ist genau das was ich brauche.
Hi, anbei eine Schaltung aus der Zeitung "Elektronik Messen+testen". Sollte sich einfach anpassen lassen. Gruß, Dirk
