ich hab mir auf einen platine einen atmega 103 gelötet und dazu noch einen 4Mhz quarz dazu noch ein wenig reset beschaltung 10k und 100pF und spannung angelegt. jetzt habe ich versucht kontakt mit dem uc aufzubauen über ponyprog. dazu habe ich mir den dongle meines stk200 genommen und an die miso, mosi, reset, sck, gnd und vcc alles genau angeschlossen. nun kann ich aber kein kontakt aufbauen. muss ich noch was anderes einstellen im ponyprog? versorgungsspannung und muttertakt sind da, die habe ich schon nachgemessen aber irgendwie will das ding net so richtig...:(
Zur ISP Programmierung werden bei den 40/44 Pin Typen die SPI Anschlüsse MISO, MOSI, SCK verwendet. Dies ist beim MEGA103 als auch beim MEGA128 nicht der Fall. Hier werden die Anschlüsse PE0 / PE1 und SCK benutzt. Nähere Auskunft gibt das Datenblatt beim MEGA103 ab Seite 108.
dann gehts also gar nicht mit dem ISP programmer vom stk200? und was sollen dann noch die pins miso mosi am 103er wenn das gar nicht geht? welche andere möglichkeit hätte ich denn sonst?
Beim MEGA 103/128 dienen sie nur ihrer richtigen SPI Funktion, du must nur die entsprchenden Anschlüsse PE0 und PE1 auf deinen ISP Anschluß legen.
jab dankeschön..bei meinem 103er funktioniert das ganze jetzt...blos der 128er macht mir noch zu schaffen der will noch nicht so richtig. der ist frisch aus dem laden und ich betreibe den ohnen ext. haupttakt sondern mit dem internen quarz. im datenblatt steht dass es gehen würde. aber der will trotzdem noch net..:(
