Segger J-Link unter Linux: Cannot be enumerated
OP Persönliche Seite #5645458
Hallo Forum,
ich habe für ein aktuelles Projekt meinen ca. 1.5 Jahre alten J-Link EDU
aus dem Schrank gekramt. Bisher hatte das Teil mir auch immer gute
Dienste geleistet...
Nun möchte ich den J-Link mit einem neuen Laptop unter Arch Linux nutzen
[1]. Also eingesteckt und mich erst mal über die sehr schnell blinkende
grüne LED gewundert. Laut [2] versucht sich der J-Link also permanent am
PC anzumelden, was ihm aber offensichtlich nicht gelingt.
Daraufhin habe ich einmal lsusb befragt, das den Debugger allerdings
nicht zeigte. Also habe ich mittels dmesg geschaut, was sich am
USB-Port so tut. Das Ergebnis erfreut mich nicht gerade (erst an einem
USB-2.0-, dann an einem USB-3.0-Port):
[ 1446.321152] usb 1-9: new full-speed USB device number 32 using xhci_hcd
[ 1446.447837] usb 1-9: device descriptor read/64, error -71
[ 1446.677825] usb 1-9: device descriptor read/64, error -71
[ 1446.907824] usb 1-9: new full-speed USB device number 33 using xhci_hcd
[ 1447.031178] usb 1-9: device descriptor read/64, error -71
[ 1447.261175] usb 1-9: device descriptor read/64, error -71
[ 1447.367837] usb usb1-port9: attempt power cycle
[ 1448.014497] usb 1-9: new full-speed USB device number 34 using xhci_hcd
[ 1448.014731] usb 1-9: Device not responding to setup address.
[ 1448.221405] usb 1-9: Device not responding to setup address.
[ 1448.427830] usb 1-9: device not accepting address 34, error -71
[ 1448.561126] usb 1-9: new full-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[ 1448.571116] usb 1-9: Device not responding to setup address.
[ 1448.778037] usb 1-9: Device not responding to setup address.
[ 1448.984649] usb 1-9: device not accepting address 35, error -71
[ 1448.984744] usb usb1-port9: unable to enumerate USB device
[ 1477.937971] usb 1-5: new full-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[ 1478.061330] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
[ 1478.291351] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
[ 1478.521338] usb 1-5: new full-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[ 1478.644696] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
[ 1478.874655] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
23
[ 1478.981340] usb usb1-port5: attempt power cycle
24
[ 1479.624684] usb 1-5: new full-speed USB device number 38 using xhci_hcd
25
[ 1479.624873] usb 1-5: Device not responding to setup address.
26
[ 1479.831379] usb 1-5: Device not responding to setup address.
27
[ 1480.038012] usb 1-5: device not accepting address 38, error -71
28
[ 1480.161351] usb 1-5: new full-speed USB device number 39 using xhci_hcd
29
[ 1480.161590] usb 1-5: Device not responding to setup address.
30
[ 1480.368255] usb 1-5: Device not responding to setup address.
31
[ 1480.574689] usb 1-5: device not accepting address 39, error -71
32
[ 1480.574746] usb usb1-port5: unable to enumerate USB device
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
[1] Dazu habe ich auch gleich das J-Link Package aus den Repositories
(https://aur.archlinux.org/packages/jlink-software-and-documentation/)
installiert, was aber bei dem Problem keine Rolle spielen dürfte.
[2]
https://forum.segger.com/index.php/Thread/1617-Trouble-getting-started/?postID=4985#post4985
#5645465
Nachdems an der USB enumeration liegt sollts wirklich egal sein was für
eine segger software verwendet wird. (also ob von segger oder den arch
repos)
Vielleicht mal den jlink mit einem windows pc updaten? Geht zwar auch
mit linux, aber vermutlich einfacher auf windows.
Und versuchs mit einem anderen USB Kabel, Laptop neu starten, anderen
kernel probieren, usb 2.0 port oder andern usb port verwenden, oder
einen usb 2.0 hub dazwischen hängen
OP Persönliche Seite #5645470
danke für deine Antwort.
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, nur ist im Moment kein Windows-PC
in der Nähe (ob mans glaubt oder nicht). Muss also bis morgen warten.
Daran mangelt es mir im Moment auch (bin nicht Zuhause), aber sollte
sich morgen auftreiben lassen.
> Laptop neu starten,
Ergab leider keine Änderung.
> anderen kernel probieren,
Der Kernel ist Linux 4.19.4, also sehr aktuell. Lohnt es sich denn,
einen älteren aufzuspielen (bzw. in einem Live-System zu testen)?
Auch hier keine Änderung.
Danke trotzdem,
N.G.
Gast #5645510
Hast Du vielleicht nach dem letzten  pacman -Sy(y)u den Rechner noch
nicht neugestartet?
Ich kenne das Problem, wenn der Kernel upgedratet wurde und aber nocht
nicht gebootet wurdem. Dann findet der akutell laufende Kernel die
kernel-module nicht mehr..
OP Persönliche Seite #5645840
> nicht neugestartet?
Doch, leider habe ich neu gestartet. Aber die USB-Kommunikation ist ja
direkt im Kernel und nicht in einem Kernel-Modul implementiert. D.h. das
sollte auch nach einem Update der Kernels ohne Neustart gehen. Ist hier
aber sowieso nicht der Fall.
Nils P. schrieb:
> Die USB Kommunikation bricht zusammen, daher klappt das Enumerieren
> nicht.
> Ich tippe auf niedrige Spannungsversorgung auf dem USB Port. Häng mal
> einen aktiven USB Hub vor den JLink, dann wird es vermutlich
> funktionieren.
Es funktioniert an keinem USB-Port mit oder ohne Hub, auch nicht an USB
3.0, der genügend Strom liefern sollte. Externe Festplatten laufen auf
jeden Fall (und dass der J-Link mehr Strom braucht schließe ich mal
aus).
Grüße,
N.G.
OP Persönliche Seite #5645846
aktueller Stand:
Ich habe es jetzt einmal an einem komplett anderen Laptop und an einem
Windows-10-System getestet. Dabei ist das Verhalten das J-Links das
gleiche, sprich: schnell blinkende LED.
Windows zeigt auch eine Meldung:
"USB-Gerät wurde nicht erkannt.
Das letzte USB-Gerät, dass an diesem Computer angeschlossen wurde, hat
nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt."
USB-Kabel habe ich allerdings noch nicht gewechselt.
Ist der J-Link also hinüber?
Grüße,
N.G.
#5645962
Versuch mal 2-3 andere Kabel, wenn die auch nicht gehen, ist das Teil
m.E. kaputt. Das hat auch wenig mit Software zu tun, wenn der
USB-Handshake fehlschlägt war das bisher in meiner Erfahrung immer ein
Hardware-Problem (oder natürlich die Geräte-Firmware macht was falsch).
OP Persönliche Seite #5649893
Hallo Forum,
ich habe vorhin endlich ein anderes Kabel auftreiben können (war
tatsächlich nicht so einfach, ob mans glaubt oder nicht). Und siehe da:
es lag am Kabel!
Reproduzierbar funktioniert es mit dem orginalen Kabel von Segger nicht
(mehr), jedoch mit einem (dem Aussehen nach) sehr alten Kabel.
Hdudzevdjfd schrieb:
> Nutzt du zufällig ein Kabel mit Ferrit? Falls ja, nimm mal eins ohne.
Beide ohne Ferrite.
Damit ist das Problem jedenfalls gelöst.
Grüße und Danke,
N.G.
#5649957
So einen kaputten JLink hab ich auch hier, es ist ein alter V8.0 Edu.
Hat lange zuverlässig funktioniert aber eines schönen Tages wollt ich
ihn mal wieder benutzen und er war ohne erkennbaren Anlass tot, und zwar
mit exakt dem selben Symptom:
[24789.744202] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using
xhci_hcd
[24789.872235] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
[24790.112231] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
[24790.352205] usb 3-2: new full-speed USB device number 7 using
xhci_hcd
[24790.480208] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
[24790.720235] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
[24790.828273] usb usb3-port2: attempt power cycle
[24791.480236] usb 3-2: new full-speed USB device number 8 using
xhci_hcd
[24791.480354] usb 3-2: Device not responding to setup address.
[24791.688324] usb 3-2: Device not responding to setup address.
[24791.896204] usb 3-2: device not accepting address 8, error -71
[24792.024243] usb 3-2: new full-speed USB device number 9 using
xhci_hcd
[24792.024360] usb 3-2: Device not responding to setup address.
[24792.232337] usb 3-2: Device not responding to setup address.
[24792.440199] usb 3-2: device not accepting address 9, error -71
[24792.440237] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
Ein neu gekaufer funktioniert einwandfrei. Am selben Kabel.
