Ich verwende von JoyIT einen 10.1-Touchscreen im Metallgehäuse mit HDMI-Anschluss am Raspberry 3 unter Raspian Stretch, aktuelle Version. Die Achsen X und Y sind vertauscht! Also ich bewegen den Finger horizontal und der Mauspfeil bewegt sich vertikal und umgekehrt. So unbekannt scheint das Problem nicht zu sein, denn das Web ist voll davon, leider finde ich keine Lösung, die bei mir funktioniert. Die Installation des Treibers und des Kalibrierungstools aus der Anleitung des Herstellers verlief fehlerfrei, ich kann das Tool auch starten und die Kalibrierungsdaten durch Tippen auf die vier roten Marker erhalten. Leider zeigt der Eintrag der dabei erzeugten Daten in die Datei 99-calibration.conf bzw. 40-libinput.conf keinerlei Wirkung. Folgende Pfade und Dateien habe ich ausprobiert: /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-callibration.conf /etc/X11/xorg.conf.d/99-callibration.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf sowohl mit als auch ohne dem zus. Eintrag: Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" Ich wiederhole: Nicht nur nicht die erwartete Wirkung bleibt aus, sondern es gibt keinerlei Wirkung. Erbitte dringend Hinweise, Danke!
Man müsste es vermutlich noch in die richtige Section packen, usw. Das wäre aber bestenfalls ein Workarround, alle anderen Sachen, wie z.B. die Linux Console, bekämen immer noch die falschen Daten, nur bei graphischen X11 Sachen hilft es. Welcher Kernel hast du? Ich bekam das Problem mal, als ich von Linux Kernel 4.9 auf 4.19 gewechselt bin. Es gibt kein allgemeines Interface, um es überall umzustellen, ich musste damals meinen Kernel Patchen. Das Modul dafür kann man mit dmesg und lsmod versuchen herauszufinden. Wenn du glück hast, definiert das Modul einen Parameter dafür. Falls es das usbtouchscreen Modul verwendet, sollte usbtouchscreen.swap_xy=1 gehen, getestet hab ich das aber noch nie: https://elixir.bootlin.com/linux/v4.19.7/source/drivers/input/touchscreen/usbtouchscreen.c#L61 Falls das Touchscreen per Device Tree eingestellt ist, kann man noch versuchen ob der Treiber dafür den touchscreen-swapped-x-y Parameter unterstützt: https://elixir.bootlin.com/linux/v4.19.7/source/Documentation/devicetree/bindings/input/touchscreen/touchscreen.txt Wie genau das geht, weiss ich nicht, vielleicht mit "dtparam=touchscreen-swapped-x-y=on" in der config.txt? Vielleicht versteht jemand anderes das zeug ja: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/device-tree.md
Edit: Vergessen zu schreiben, das usbtouchscreen.swap_xy=1 gehört in die kernel command line (in /boot/cmdline.txt hinzufügen)
