Hallo Forum, zur Ansteurung eines Piezo LP habe ich den Klasse G Verstärker gefunden mit dem IC MAX9788. Hat da jemand schon Erfahrungen ? Welchen Frequenzbereich deckt der Verstärker ab, mich interessiert besonders die obere Grenzfrequenz. Bin für alle Hinweise dankbar. Gruß Bastler1
Verschoben durch User
Piezo LP: ein Piezohorn, was man so zu kaufen bekommt, mit Kapazitäten von 60 - 120 nF Soll 100 W abhalten ? Keine weiteren Daten vorhanden. B1
Die Beschreibung des IC ist hier: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9788.html Die Diagramme im Datenblatt enden alle bei 20kHz, aber schon bei 6kHz knicken alle Grafiken in die schlechte Richtung ab. Von 100W ist das IC sehr weit entfernt.
>Hat da jemand schon Erfahrungen ? Welchen Frequenzbereich deckt der >Verstärker ab, mich interessiert besonders die obere Grenzfrequenz. >Bin für alle Hinweise dankbar. Warum traust Du Dich nicht, mal ins Datenblatt zu gucken, und die Diagramme zu interpretieren? Da steht alles drin.
