Hallo gibt es eien Möglichkeit ein Projekt welches im MPLAB geschrieben wurde auf einem PIC C Compiler weiter zu verarbeiten?? Denn zB. gibt es in MPLAB #pragma udata .... welches im PIC C Compiler nicht erkannt wird .... MfG
Habe nicht ganz verstanden was du tun möchtest! Assemblercode in ein C-Projekt einbinden?
MPLAB ist nur die IDE. Du kannst, wenn du willst(soweit ich weis) den PIC C Compiler in MPLAB einbinden... hilft dir das vl etwas?
In MPLAB kann PIC-C als externer Compiler eingebunden werden. Allerdings wird es wenig Sinn machen, ein MPLAB Projekt (Assembler?) im C-Compiler weiter verarbeiten zu wollen. Oder willst du den ganzen Assembler-Code in den C-Code einbetten?
@Martin Kohler Es gibt für den LIN Bus ein Treiberproramm von Microchip, welches in Form eines Projektes in MPLab (in C) geschrieben wurde ... ein so genanntes Testprogramm. und dieses Projekt bestehend aus einem main()- File und mehreren include Files möchte ich im PIC C Compiler (CCS) verwenden. mfg
