Forum: Offtopic Staubentwicklung bei Bandsägen
von Max P. (max_p730)
ich überlege nun schon seit einiger Zeit mir eine Bandsäge zuzulegen.
Meine Dekupiersäge war zwar immer schön und gut, aber dann doch für
einige meiner Vorhaben eher ungeeignet.
Jetzt habe ich mich mal etwas umgeguckt und bin auf eine schöne
gebrauchte gestoßen. Leider ist meine Mutter nicht ganz so begeistert
wie ich und meint, dass selbst mit Absaugung zu viel Staub entstehen
wird. Da ich damit absolut überhaupt keine Erfahrung habe frage ich
jetzt hier einfach mal nach ob jemand erfahrung damit hat.
Max
Ob Staub entsteht oder nicht, hängt nicht so sehr von der Säge ab,
sondern von den Schneidparametern. Wenn ich mit hoher
Schnittgeschwindigkeit wenig Material abtrage, entsteht jede Menge Staub
und wenn man mit wenig Schnittgeschwindigkeit viel Material abträgt,
entsteht fast gar keiner. Nachteilig sind die hohen Kräfte, die dabei
auftreten. Die Schnittkanten werden nicht so sauber und es könnten auch
störende Vibrationen auftreten.
Was willst Du eigentlich schneiden? Normale Bandsägen eignen sich
weniger, wenn Du enge Radien schneiden willst, im Modellbaubereich kommt
man da schnell an die Grenzen.
Für enge Radien habe ich die Dekupiersäge. Ich wollte etwas haben, mit
dem ich (für diverse Hobbyprojekte) sowohl gerade als auch leicht
gebogene Schnitte machen kann. Erstrecht beim Scneiden von dickeren
Latten kommt die Dekupiersäge da an ihre Grenzen (und ja, ich weiß,
speziell dafür wäre eine Kreissäge geeigneter). Aber auch das grobe
Sägen von Sperrholz stelle ich mir mit einer Bandsäge um einiges
einfacher vor.
Die Dicke ist für eine Bandsäge völlig egal. Es gibt Maschinensägen, wo
der komplette Schneidapparat auf Schienen fährt, damit wären problemlos
100 Meter Schnitttiefe möglich wenn Du einen so langen Baumstamm
findest. Den kannst Du damit einmal der Länge nach durchschneiden.
Mit einem dünnen Blatt sind auch Biegungen möglich, gerade Schnitte aber
wesentlich einfacher.
Sperrholz ist generell staubig beim Bearbeiten, weil es keine hohen
Kräfte abkann. Also braucht man eine hohe Schnittgeschwindigkeit, sonst
gibts nur Ausbrüche an den Schnittkanten. Also kommst Du um eine gute
Absaugung nicht herum.
Dass ich um eine gute Absaugung nicht drumherum komme habe ich mir schon
fast gedacht. Die Frage ist: Wie hoch ist die Staubentwicklung trotz
absaugung? Aber vielen Dank schonmal für die guten Infos!
von Lothar J. (black-bird)
Normale Bandsägen haben die Absaugung von unten. Ein richtige
Absauganlage hat auch genug Sog, um fast allen Staub abzusaugen, Späne
bleiben schon mal übrig. Da hilft nur eine 2. Absaugung direkt am
Schnitt.
Ich säge mit meiner Record Power 250 auch Alu und Messing mit passendem
Carbonsägeband. Nur für Stahl ist die Schnittgeschwindigkeit zu hoch, da
die Drehzahl nicht einstellbar ist. Metallspäne müssen auch oben
abgesaugt werden.
Blackbird
von Matthias L. (limbachnet)
Wo soll die Säge denn stehen?
Im Keller staubt ohnehin irgendwas herum, wenn man dort eine Bandsäge
und eine ordentliche Absaugung zu stehen hat, dann ist die zusätzliche
Staubbelastung durch die Bandsäge überschaubar.
Wenn man dort eine kleine Bandsäge hinstellt und da keine
ernstzunehmende Absaugung, sondern nur einen Werkstattsauger (ggf. mit
Zyklon davor) benutzt, dann hat man nach Holzarbeiten öfter eine dünne
Staubschicht herumzuliegen - dann muss man eben mal die Flächen absaugen
und/oder feucht wischen. Das ist der aktuelle Zustand in meinem
Bastelkeller.
Der Satz mit "meine Mutter" könnte aber andeuten, dass das Ganze im
(gemeinsamen?) Hobbyraum in der Wohnung stehen soll. Da erwarte ich
keine Absauganlage, sondern nur einen Staubsauger - und dann gilt das
selbe wie im vorherigen Absatz...
Bei der momentan verwendeten Dekupiersäge gibt's doch aber auch kein
staubfreies Arbeiten - ist da nicht sogar so ein kleines Gebläse dran,
was Holzstaub auf der Oberseite wegpustet? Bei Holzarbeiten ohne
Absauganlage bitte daran denken, dass manche Holzstäube ernsthaft
gesundheitsschädlich sind.
Eine Dekupiersäge hat aber eine sehr kleine Schnittfläche. Wenn ich da
eine kräftige Absaugung unter die Arbeitsplatte baue, wird sehr viel vom
Staub erfasst, sogar noch durch den Schnittspalt hindurch. Das geht bei
einer Bandsäge nicht, da fliegen Staub und Späne halt an einer Seite
raus und was im Blatt hängenbleibt wird von auf den Umlenkrädern oder in
der Blattführung abgeschleudert. Es ist halt mechanisch ein viel
komplexerer Aufbau.
von Walter T. (nicolas)
Ich nehme mal an, Du meinst eine Vertikal-Bandsäge in Hobbygröße.
Generell geht das, was beim Holz-Schneiden entsteht, bei einer scharfen,
vernünftig eingestellten Bandsäge entsteht, schon mehr in Richtung Späne
als Staub und fällt überwiegend nach unten, wenn in der Werkstatt kein
wahnsinniger Luftzug herrscht.
Wobei mit "unten" nicht unterhalb des Schnitts gemeint ist, sondern eher
unterhalb der oberen Bandumlenkung - es rieselt Dir beim Schneiden
durchaus ordentlich auf die Finger.
Auf das Absaugen verzichtet man deshalb auch relativ schnell dankend
wieder, weil die Hälfte ohnehin nicht im unteren Kasten landet.
Im Vergleich zur Dekupiersäge ist eine Bandsäge sogar eher sauberer.
@Matthias L. Fast richtig geraten. Es würde auf einen Werkstattsauger
hinauslaufen. Stehen würde das Ganze im Keller. Das Problem ist dass
unser Keller nach oben hin keine Tür hat und somit offen ist. Die
Dekupiersäge hat bei mir kein Gebläse, jedoch einen (auch benutzten)
Saugeranschluss
Ansonsten an alle anderen: Vielen Dank für die super Antworten! Ich
werde das einfach mal ausprobieren. Das schlimmste was passieren kann
ist, dass ich nur bei schönem Wetter im Garten sägen kann, oder mich im
Keller in einer Ecke hinter einem Folienvorhang verstecken muss
(letzteres ist natürlich eher unpraktisch), obwohl hier jetzt viele
Antworten so wirken als wäre das eher nicht nötig.
von Claus M. (energy)
Mit Holzstaub ist übrigens nicht zu spaßen. Viele Sorten sind
krebserregend. Wenn man häufig werkelt  atemschutz tragen.
