Hallo zusammen, Bin seit kurzem Besitzer eines Peaktech P3320 multimeters. Soweit bin ich auch ganz zufrieden damit, allerdings komme ich mit dem eingebauten Spannungsdetektor nicht ganz klar. Sobald man das Gerät einschaltet steht so eine Art Leitungssucher mit Vibrationsalarm zur Verfügung. Eigentlich benötige ich das Feature nicht, aber sobald ich mit meinen Prüfspitzen in die Nähe von Wechselstrom komme vibriert und leuchtet der Alarm ständig. Es reicht schon eine Spannungsmessung an der Sekundärseite eines Trafos. Teilweise auch wenn man das Gerät falsch anpackt geht der Alarm los. Ist das normal oder hat das Gerät eine Macke? Es nervt unheimlich und zieht vermutlich auch an der Batterie auf Dauer. Viele Grüße, Andi
laut Website Die True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom sowie der berührungslose Spannungsdetektor zeichnen dieses Multimeter besonders aus. und du willst sagen es nerft? nach Anleitung 5.13. berührungsloser Spannungsdetektor Der berührungslose Spannungsdetektor arbeitet in allen Schaltstellungen des Gerätes. 1. Testen Sie den Spannungsdetektor an einer bekannten, unter Spannung stehenden Stelle (z. B. Steckdose). 2. Halten Sie die Stirnseite des Gerätes in Nähe der Spannungsquelle. 3. Steht die Stelle unter Spannung, an der das Gerät gehalten wurde, so leuchtet die LED oberhalb der LCD-Anzeige rot auf. Hinweis: Der Spannungsdetektor arbeitet ab einer Spannung von ca. >50V/50 Hz. ist also die Top Funktion, aber von Abschalten steht da nirgends was
Hallo, ich habe ebenfalls ein Peaktech 3320. Bei diesem ist die NCV-Messung allerdings defekt und ich würde diese gerne reparieren. Im Gerät befindet sich oben eine Metallplatte die von der Platine gebrochen ist. Anlötversuche scheiterten. Der Buzzer ist ebenfalls defekt aber das lässt sich leicht beheben. Was ist das für ein Blech und wie funktioniert diese Art der NCV-Messung? Ist das ein Bimetall? Auf Google findet man nur Erklärungen zur Funktion mit Spulen und so aber nichts was mit dem Blech ist. Soweit ich die Bahnen verfolgen konnte, ist das Blech auch nur mit einer Leiterbahn am Chip verbunden. Kann man das durch irgendwas anderes ersetzen? Vielen Dank schonmal.
