Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, um unter Windows folgendes zu bewerkstelligen: 1) eine Datei soll angelegt werden und diese Imagedatei soll in sich (!) ein FAT16 Dateisystem darstellen 2) User soll Ordner/Dateien in diese Imagedatei kopieren und Ordner/Dateien aus dieser Imagedatei löschen können. 3) Die Größe dieser Imagedatei sollte sich in 1MB Schritten einstellen lassen (initial, nicht wenn schon Dateien drin sind) Am Ende will ich diese Imagedatei in ein Flash brennen und dem Targetsystem ein schon fertiges FAT16 System unterjubeln. Hat jemand eine Idee für eine solche Toolkette? Punkt 1) könnte ich evtl. mit einem Image einer entsprechenden FAT16 Partition erschlagen. Aber 2) und 3)... Vielen Dank!
Dem Emulator qemu liegt das Kommadozeilentool qemu-create bei, damit geht ersteres ebenfalls.
Und dann gibt es noch den Klassiker "mtools". Mit "-i" gibt man das Image an, der Laufwerksbuchstabe ist dann "::". > mformat -i image.img :: Formatiert das Image mit FAT16 (solange es klein genug ist). Die Geometrie kann auch angegeben werden, wenn man will (-t, -h, -s). > mcopy -i image.img datei.txt :: Kopiert eine Datei ins Image.
