Hallo zusammen, Ich suche einen geeigneten Mikrocontroller für mein Projekt, der momentan mit einem Attiny13 läuft.Mir gehen aber langsam die Pins für eine Erweiterung aus. Habe im Netzt schon gesucht,jedoch keine schlauen Kandidaten gefunden. +Ich benötige einen Controller der maximal 6-12 Pins (Brauchbare ohne GND/VCC/Reset) hat ( wegen der baugrösse/länge (so kurz wie möglich) jedoch keine SMD teil oder ähnliches. + Läuft mit max 3.3-3.6V da ich ein Funkmodul mit 3.3 Direkt anschließen will, und nur 1 Spannungsregler verwenden will. + Mit UART,jedoch nicht gezwungenermaßen. + Irgendwas zwischen Atmega8 und Attiny13 wäre wünschenswert => Ich will keine Schieberegister verwenden!
Lukas G. schrieb: > ... (so kurz wie möglich) jedoch keine SMD ... Ein Widerspruch in sich. Als SMD gibt es kleinere Bauformen, die Lötpads sind kleiner und die zweite Seite der Platine bleibt auch noch frei.
Was spricht denn gegen ein TQFP44 Gehaeuse ? Plüschiges Hoehlenbewohnergefühl? Ich wuer etwas wie einen Mega644 vorschlagen.
Wie wäre der Attiny24? DIL14-Gehäuse; 11 brauchbare Pins. Allerdings ohne UART (müßte selber programmiert werden) Jan
https://en.wikipedia.org/wiki/ATtiny_microcontroller_comparison_chart oder ATmega328ProMini
Lukas G. schrieb: > Habe im Netzt schon gesucht,jedoch keine schlauen Kandidaten gefunden. Dann guck mal, bei jemand, der die Dinger verkauft und such dir dort was aus. https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/embedded-microcontrollers/685
Hallo, Grundsätzlich habe ich nichts gegen TQFP44. Aber bei versuchsaufbauten ist DIP praktischer, und kann mit dem SDK 500 arbeiten. adapter hab ich mir bis jetzt moch keine zugelegt. Gruss
Wenn du UART in Hardware brauchst, ist der Tiny2313/4313 evtl. geeignet, der aber keinen ADC besitzt. Mit ADC dann den o.a. Tiny24/44/84 (der sich in meiner neuen Herdelektronik gut macht).
Lukas G. schrieb: > Ich suche einen geeigneten Mikrocontroller für mein Projekt, der > momentan mit einem Attiny13 läuft.Mir gehen aber langsam die Pins für > eine Erweiterung aus. Habe im Netzt schon gesucht,jedoch keine schlauen > Kandidaten gefunden. Dann warst du schlampig beim Suchen. > +Ich benötige einen Controller der maximal 6-12 Pins (Brauchbare ohne > GND/VCC/Reset) hat ( wegen der baugrösse/länge (so kurz wie möglich) > jedoch keine SMD teil oder ähnliches. Kürzestmöglich sind natürlich die quadratischen SMD-Bauformen. Aber ich nehme an, du willst DIP wegen Breadboard o.ä. Dann wären da die Tiny24/44/84. Gibt es in DIP-14, wobei 12 der 14 Pins als IO geeignet sind. OK, 11 wenn du Reset beläßt. > + Läuft mit max 3.3-3.6V da ich ein Funkmodul mit 3.3 Direkt anschließen > will, und nur 1 Spannungsregler verwenden will. Check. > + Mit UART,jedoch nicht gezwungenermaßen. Check. Hat er nicht, stört dich ja aber nicht.
Beitrag #5653888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lukas g schrieb: > Grundsätzlich habe ich nichts gegen TQFP44. Aber bei versuchsaufbauten ist DIP praktischer Dann kaufe Dir Arduino-kompatible ProMini und programmiere wie gehabt per ISP - also degradiere den Arduino zum Entwicklungsboard.
Jan schrieb: > Allerdings ohne UART Aber immerhin mit USI.
