Ich habe hier verschiedene Servos (Graupner, Fujisu, etc), die ich mit einem Puls vom 1ms bis 2ms sauber stellen kann. Allerdings drehen die sich insgesamt nur um 90°, könnten aber mehr, da zwischen den Endanschlägen rund 180° Drehbereich möglich ist. Ist 90° die vorbestimmte Grenze oder ist da noch was zu machen ("Extended Mode" oder so was) ?
Hallo! Nein, die lassen sich ueber den ganzen bereich verfahren. Der Pulse muss aber wie hier auf der Seite aussehen......... http://www.madrat.de/html/funktion.html mfg, Bjoern
Du kannst den Puls kürzer als 1 ms, bzw. länger als 2 ms machen und damit den Bereich vergrößern.
Der übliche Bereich liegt nur bei 90°, weil in einem Modell für die Anlenkung von Rudern oder ähnlichem mehr nicht sinnvoll ist.
Juhu, es geht ! Da habe ich jahrelang Flugmodelle gebaut und es ist mir nie aufgefallen... Danke an alle ! Merci auch für den Standard-Hinweis ;-)
