Hallo zusammen, beim stöbern im Forum bin ich auf diverse Beiträge zu USB-to-Uart-ICs gestossen. Jetzt drängt sich mir aber die Frage auf, wie der Laptop das angeschlossene Gerät erkennen kann. Z.B. habe ich hier eine Steuerung, welche ich an eine serielle Schnittstelle hänge. Ein Softwareprogramm greift dann auf diese COM-Schnittstelle zu. Da mein Laptop nur USB-Schnittstellen hat, muss ich noch einen extra USB-To-RS232-Adapter dazwischenhängen und der PC richtet mir eine zusätzliche COM-Schnittstelle ein. Wäre es auch theoretisch möglich einen fertigen UART-To-USB-Chip anstatt eines Max232 zu verwenden? Und wie könnte ich dem PC sagen, dass er mit dem angeschlossenen Gerät eine COM-Schnittstelle simulieren soll? Hat mir jemand hierzu einen Tip? Danke und Gruß Markus
>Wäre es auch theoretisch möglich einen fertigen UART-To-USB-Chip >anstatt eines Max232 zu verwenden?Ja. Ja. z.B. FT 232 >Und wie könnte ich dem PC sagen,dass er mit dem angeschlossenen Gerät >eine COM-Schnittstelle simulieren soll? Chip kann über VCP (Programme betreffs seriellen Ports brauchen nicht geändert zu werden) oder direkt angesprochen werden. (zusätzliche Dateien müssen includiert werden.)
Empfehlenswert ist allerdings die Verwendung des neueren FT232R anstelle des FT232B, denn ersterer erfordert deutlich weniger externe Beschaltung.
Das ist ja super! Vielen Dank für die Hinweise. Allerdings finde ich den FT232R (noch) nicht, sondern nur den FT232BM. Da muss ich wohl noch ein bisschen stöbern. Nochmals danke. Gruß Markus
Den FT232R verkauft beispielsweise Reichelt.
