Hallo Zusammen, Mein Atrix 7 auf einem Nexys4DDR gibt die gezeigten Signale aus.. Die auf dem Board 200Ohm-Widerstände sowie sogar die Schutzdioden wurden entfernt... Seltsamerweise gibt der eine Pin ein recht gutes Rechteck aus, der andere sollte mit nur halber Frequenz ein rechteck aussehen. Aber wie zu sehen, sieht dieses Rechteck schon schlimm aus. Verwende ich nun beide Kannält gleichzeitig so wird es grauenhaft... Kann mir dass jemand erklären? Wo ist der Messfehler? Oszi ist ein Philips-PM3082 100MHz... Viele Grüße, Matthias
Die schlechten Signale sehen aus also ob du ohne GND-Anschluss gemessen hast. 1. Nur mit 10:1 Probe messen 2. Bei beiden Probes den GND-Anschluss verwenden.
Zeig mal ein Foto vom Messaufbau. Insbesondere von den Masseklemmen der Tastköpfe...
Um welche Pins geht es denn eigentlich? Die DDR4-Leitungen? Da stecken auch mächtig Reflektionen drin.
