Hallo, hat zwar nicht direkt was mit uC´s zu tun, aber vielleicht kennt sich hier jemand mit C++ aus. Folgendes Problem: Hab ein C++ Programm auf meinem PC am laufen, bei dem ich den Wert einer double-Variablen über die Tastatur ändern möchte. Erlaubt sind nur Zahlen >0. Soweit kein Prob. Jetzt möchte ich aber eine Kontrollabfrage machen, ob wirklich eine Zahl und keine Buchstaben eingegeben wurden, damit mir das Prog bei falscher Eingaben icht abschmiert. Ideeansatz: komplette Eingabe in eine string-Variable packen, die einzelnen Zeichen in chars umwandeln, chars einzeln prüfen ob Buchstabe oder Zahl, bei Buchstaben/unerlaubte Zeichen -> Fehlermeldung, Neuabfrage bei Zahlen -> chars in int umwandeln und gemäß Wertigkeit in meiner Double-Variablen addieren. Wäre das so möglich? Gibt´s in den Libs eine Funktion die string-Ketten in chars umwandeln kann? thx marco
Hallo marco, Ich weis ja nicht, was du für eine Software benutzt aber im MS Visual C++ V6.0 findest du in der Hilfe einen Punkt namens "Data Conversion" hier sind sehr viele Konvertierungs-Funktionen erläutert wire z.B. atoi() >> konv. string in integer, atof() >> konv. string in float, usw. . auch in die andere richtung gehts mit z.B. itoa() und ecvt() .... Also ich hoffe, das dir das ein wenig weiterhilft Bye Volker
Also wenn du eine Int-Zahl (z.B.13438) hast, und diese in einem Array (z.B.zahl[]="1,3,4,3,8") haben willst, so gibt es die Funktion itoa(). Genaueres unter z.B.: http://www.qnx.com/developer/docs/qnx_6.1_docs/neutrino/lib_ref/i/itoa.html Gruß, Florian
Schau am besten ob dein Benutzer ein gültiges Zeichen eingegeben hat (getch(..)), wenn ja, pack es zum String dazu und gibt es auf dem Monitor aus, wenn nicht, mach garnichts. Den fertigen String kannst du dann ja blind in eine Float-Variable wandeln.
