ich muss zwischen 2 dichten LEDs auf so einem Streifen (LED Streifen 144 LEDs pro Meter: Muster https://www.ebay.de/itm/1m-5m-RGB-LED-Strip-Stripe-WS2812B-APA102-WS2801-5050-RGB-SMD-30-60-144-LEDs/162490010032 ) dünne Kabel an die Kupferpunkte anlöten. Die Punkte sehen etwas oxidiert aus, und ich hab nur einen Versuch - wie krieg ich das Kupfer auf diesen winzigen punkten blank zum Löten? Q-Tip mit Salzsäure? Der raucht evtl. schon bevor ich am Kupfer bin?
Beitrag #5662069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit Lötpaste und dünnen Spitze klappt es ganz gut. Sonst mit einen Cuttermesser die Oxidschicht freikratzen.
Für solche Zwecke habe ich einen Glasfaserradierstift. Ist aber auch ein Sauzeug, denn da brechen immer winzige Glasfaserfragmente ab, die sich dann prima unsichtbar in die Haut bohren, jucken und kaum zu finden sind. Mit der Pinzette zum Entfernen sind die kaum zu fassen. Handschuhe nützen auch nur begrenzt was, denn diese Bruchstücke liegen natürlich quer verstreut auf der Arbeitsfläche und lauern dort geduldig auf den nächsten unbehandschuhten Handballen.
