Hey Leute, Ich habe ein LED Panel hier rumliegen, das ich gerne dimmen möchte. Dabei war dieses Netzteil, in der 850mA Version (LF-GIR040YN0850H): http://www.lifud.com/products_detail/productId=111.html Wenn ich mich richtig belesen habe, lassen sich Konstantstromquellen nachträglich nicht vernünftig regeln, oder? Beispielsweise per PWM. Meine erste ganz stumpfe Idee wäre gewesen, ein MOSFET parallel zum Ausgang (LED) zu schalten, um dann per PWM dieses anzusteuern, um den Strom hierüber statt über die LED zu leiten. Damit würde aber wahrscheinlich das Netzteil nicht klar kommen. Oder doch? Habe ich sonst eine Möglichkeit, oder hilft da nur eine neue KSQ die dimmbar ist? Grüße
Du kannst mit dem MOSFET Energie verheizen, aber wer will das schon? Verwende lieber ein LED Netzteil mit integrierter Dimm-Funktion.
@Donni, wenn`s sich öffnen lässt dann schau nach was für ein Chip drin ist. Hatte auch schon eins wo von aussen nichts von dimmbar draufstand, der Controllerchip aber Phasen-An- & -Abschnitt unterstützt. Funktioniert auch. Bei aktiver PFC stehen die Chancen schon mal nicht schlecht. Sascha
