Hallo Forum Ich bin neu hier und habe da mal ein anliegen. Ich habe eine Batteriebebetreibene Kerze mit einem kleinen Miniventilator der ein Keramikelement in Form einer Flamme zum bewegen bringt was dann von einem Minilämpchen angestrahlt wird so das es aussieht als wäre die Kerzenflamme echt. So in etwa wie die hier https://www.galeria-kaufhof.de/p/butlers-glowing-flame-led-kerze-hoehe-18-cm/4000163142?v=5000774993&adword=Google_PLA/Home/Dekoration/Kerzen/Butlers/_Dekoration/527/27312706/4035644095309_GLOWING_FLAME_LED_Kerze_Hoehe_18_cm&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqVkf5gFZGGvG1J9lqZZP4q_vnZpmccwaDci1V_yzhkIt8bmyU0MH0aAhhKEALw_wcB Dies Kerze (Betiebsspannung 3V über 2x Mignon Zellen) möchte ich mittels eines ESP8266 (ESP01) Smart machen und ein bzw. aus schalten erstmal über die WEB-Oberfläche. Ich habe bis her einen ESP 01 mit der Tasmota Firmware 6.3.0 erfolgreich geflasht. Versorgungsspannung ist über 2 Mignonzellen die ich in die Kerze einbauen kann. Ich habe den ESP 01 als Generic Gerät eingestellt und kann auch die GPIO 0 und 2 als Relais Ausgang konfigurieren. Ich kann auch den GPIO 0 über die WEP Oberfläche schalten und bekomme auch 3 V Schaltspannung gemessen am GPIO Ausgang. Ich habe mir eine kleine Platine mit Pfostenstecker für den ESP 01 gelötet und ein Relais mit Schutzdiode. Nun möchte ich mit diesen 3 V das Relais (Omron G5V-1 3VDC) mit einer Schutzdiode parallel zur Spule die Hauptbetreibsspannung der Kerze schalten. Das Releis schaltet auch wenn ich es nur mit den 3V aus den Mignonzellen ansteuere. Sobald ich den ESP 01 auf die Platine setze bootet der ESP 01 nicht mehr und ich habe beim Bootvorgang eine Spannung von 1,xx V am Ausgang des GPIO anliegen. Was mache ich falsch? Benötige ich noch weitere Komponenten wie Transistoren oder Widerstände? Wenn ja wie müsste die Schaltung aussehen. Danke schon einmal in die Runde
Christoph V. schrieb: > Versorgungsspannung ist über 2 Mignonzellen die ich in die Kerze > einbauen kann. Ist Dir bewusst, das die Batterien nicht lange 3 Volt liefern werden, der ESP Chip aber mindestens 2,5V benötigt um zu funktionieren? Hinweise dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#akkus > Sobald ich den ESP 01 auf die Platine setze bootet der ESP 01 nicht mehr. Hinweise dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fwupdate Einfache Lösung: Verwende GPIO2
Ok, das würde bedeuten ich benötige nur einen 2,2 KOkm Widerstand an GPIO 2 und danach das Relais. Sehe ich das richtig
Christoph V. schrieb: > ich benötige nur einen 2,2 KOkm Widerstand an > GPIO 2 und danach das Relais. Ein bisschen mehr ist schon nötig. Ich werfe mal einen PNP Transistor in die Runde (und die Freilaufdiode). Zeichne einen Schaltplan, das ist klarer als Text.
Christoph V. schrieb: > Ich habe bis her einen ESP 01 mit der Tasmota Firmware 6.3.0 erfolgreich > geflasht. Die ist leider nicht sehr Stromsparend, ab 6.3.0.15 wirds ein bischen besser. ( oder "Dynamic Sleep" von Hand aktivieren ) Als "Batterietauglich" würd ichs aber immer noch nicht bezeichnen, dazu ist WLan auch nicht so wirklich geeignet.
