Hallo, hier bin ich wieder mit einem Problem. Diesmal zu einem Thema, das hier schon oft besprochen wurde, aber für meinen speziellen Fall habe ich noch nichts genaueres gefunden. (Oder ich bin zu dumm dazu). Zuerst alle meine Daten: Avrdude 1.4C (Versionsnummer mit Hex-Editor ermittelt) Avrdude.conf V 1.36 (kann man direkt lesen. ICprog-AVR 1.1 (USB) von IN-CIRCUIT. Mit der Befehlszeile "avrdude -p ATMEGA88 -P COM3 -b 38400 -c avr910 -U hfuse:w:0x30:m" wollte ich den Watchdog programmieren, also die Hfuse von 0x20 auf 0x30 schreiben. Avrdude meldete, daß ein Fehler aufgetreten ist und das Byte 0x10 gelesen wurde (Watchdog programmiert und SPIEN disabled)- das war's dann für ISP. Ich habe schon 3 88ziger auf diese Weise erschossen. Das Dumme ist, daß die Dinger eingelötet sind. Ich müßte nun dringend das Bit CKDIV8 ändern, dazu doch 0x1d in lfuse schreiben, oder? Vielleicht passt die Version des Avrdude und/oder die .conf nicht zu meinem ICprog. Ich habe schon mit anderen Versionen aus dem Internet probiert, kriege die aber nicht zum Laufen. Entweder kennt er die Device nicht oder die .conf ist corrupt. Einmal habe ich mit AVProg probiert - mit "Advanced" die Prozessordaten gelesen - läßt das Flash schreiben, aber bei den Fusebits - auch getötet. Vielleicht kann mir da auch wieder jemand helfen. Besten Dank dafür schonmal. Gruß Wilfried
hmmm, die hfuse sollte dann imho auf 0xCF gesetzt werden, oder? siehe: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi anm.: für mich hat spider sp-12 am parport perfekt funktioniert, avrdude nicht...konnte tiny26 nicht erkennen...
Das wurde doch soeben erst beantwortet, oder? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-388117.html#388478 Bitte auch etwas davor lesen. Sammle die zerfusten AVRs und schick' sie mir (mit frankierter Rückverpackung) zu wenn es genug sind, dann bringe ich die per STK500 in den Originalzustand und schicke sie zurück... ;-) ...
Hallo alfsch, hab' ich auch schon mal probiert. Ist auch schiefgegangen mögl. wegen Avrdude. Ist der o.g. Fusebitrechner auch für alle Programme gültig? In manchen Programmen sind die Bit's doch invertiert (hab' ich gelesen). Hallo HanneS, sorry, aber der Betreff hat mich nicht angesprochen für mein Problem. Das zeigt mir aber, man sollte alles lesen. Aber die Zeit..... Die zerfusten sind leider unbrauchbar. Ich habe die Beine abgeschnitten, weil mir der Erhalt der Platine (selbstgeäzt, ohne Lötstopp) wichtiger war als ein neuer Atmel. Tut mir zwar auch weh, aber den Schmerz nuß man aushalten können. Danke für die Antworten bis jetzt. Vielelcht kann noch jemand über die Erfahrung mit Avrdude berichten. Wilfried
> Ist der o.g. Fusebitrechner auch für alle Programme gültig? Du solltest dich auf die Informationen in den Datasheets zu den jeweiligen AVRs stützen und dabei alle Fuses im Auge behalten. Wenn du (mit Stift und Papier) von allen Fuses den Auslieferungszustand und den gewünschten Zustand ermittelt und notiert hast, dann sollte es kein Problem sein, festzustellen, ob das von dir genutzte ISP-Programm deiner Logik entspricht oder deiner Meinung nach invertiert ist. Aus Sicht der Datasheets (auch aus historischer Sicht) ist nunmal eine "gesetzte Fuse" eine "0" und eine "ungesetzte Fuse" eine "1". Wie die einzelnen ISP-Programme das umsetzen, weiß ich nicht, ich benutze sie nicht alle. Verlass' dich also nicht auf irgendwelche Fusebitrechner, sondern auf deinen eigenen Verstand. Geh systematisch heran, dann gibt es auch keine Missverständnisse. "Mal probieren" oder anderes unüberlegtes Herumeiern bringt hier nix. ...
Stimmt! Drum verwende ich ja nicht nur mein eigenes Gehirn, sondern die des Forums dazu. Mich verwirrt nur, daß Avrdude beim Lesen der Fusebits als Ergebnis für die hfuse die Zeilen :01000000DF20 :00000001FF bringt, und das interprtiere ich als 0x20, denn dieser Wert kommt raus, wenn man die Bits im Datenblatt invertiert (1101 1111). Im Fusebitrechner kommt 0xDF. Da ich schon BEIDE Versionen probiert habe und dann 2 88er weggeworfen habe, bin ich natürlich seeeeehhhhr verunsichert. Ich glaube, ich werde mir einen Testadapter besorgen, damit Atmel nicht zu reich wird. Viele Grüße Wilfried
