Für ein Museum soll ich prüfen, ob und wie man Beamer-Installationen zentral ein- und ausschalten kann. Mein erster Ansatz: ESP8266s empfangen per WLAN aus einer App vom Kassen-PC entsprechende Kommandos und senden per IR-Diode die passenden Fernsteuer-Codes. Erste Versuche sind prinzipiell erfolgversprechend, bis auf ein unschönes Detail: Ich habe die notwendigen Codes mit einem Arduino-Nano und angeschlossenem IR-Empfänger durch Betätigen der IR-Fenbedienung problemlos ausgelesen. Blöderweise verwenden Beamer von LG, Casio und Panasonic (diese kommen im Museum vor) jeweils zum Ein und Auschalten den gleichen Code, "toggeln" gewissermaßen. Das spielt bei Bedienung durch den Menschen keine große Rolle, weil der sieht ja dann, ob die Beamer sich an- oder ausschalten. Aber aus der Ferne weiss man so nie mit Sicherheit, welcher Zustand tatsächlich herrscht. Extra Sensoren (Licht oder Spannung am USB-Port) wollte ich eigentlich vermeiden, zumal ein ESP mehrere Beamer schalten soll. Ist hier jemandem bekannt, ob die Geräte evtl. auch auf andere Codes reagieren (unterschiedliche für An und Aus), als die, die die Fernbedienung sendet, oder muss ich wirklich einfach mal alles durchprobieren (und anschließend die Beamer in den Fabrikzustand zurücksetzen)? Tips, Ideen? Danke.
Ich würde mal probieren, ob es auch reicht, z.B. eine Programmnummer oder Sourceumschaltung zu senden, um den Beamer einzuschalten. Ausschalten geht vermutlich immer nur über Power Off Code (oder evtl. über Signaltimeout).
Die meisten Beamer haben nen RS232 Anschluss über den sie sich an und Auschalten lassen
