Hallo ihr alle, ich suche für den Hack einer Fernbedienung einen Microcontroller im SO14 Gehäuse mit Versorgungsspannungs-Plus auf Pin 4 und Minus auf Pin 11. Der Controller sollte in C am besten sdcc oder gcc programmierbar sein. Die einzigen mit diesem Pinning die ich bisher gefunden habe, sind die Controller von Padauk: http://www.padauk.com.tw. Das sind aber ziemliche Exoten, wenn auch billig. Der Controller wird mit einer 3V Lithiumzelle betrieben. Ich bin für alle Tips dankbar.
Eh, das Pinout sieht aber nach einem Quad-OP Amp aus ..... Was genau willst du da als HACK machen? Gruß Anselm
Ein OP in einer Fernbedienung?? Wozu?
Stefan V. schrieb: > Microcontroller im SO14 > Gehäuse mit Versorgungsspannungs-Plus auf Pin 4 und Minus auf Pin 11. EM78P153A muesste passen, ist aber auch etwas exotisch. Ansonsten, wenn Platz ist, vielleicht einen laengeren Controller nehmen und die ueberstehenden Pins unbenutzt lassen? z.B. PIC16F84 hat die Stromversorgungspins mittig gegenueberliegend.
FBs sind meistens einlagig. Man kann also bequem Leiterzüge durchtrennen und Drähte ziehen. Z.B der ATtiny24 im SO-14 läuft mit 1,8..5,5V.
Na, ich würde lieber die paar nicht passenden Anschlüsse fädeln als mich dafür in einen exotischen Controller einzuarbeiten. SAMD10C - da passt immerhin schon mal Gnd. Bleiben 2 Leitungen, evtl. noch Reset.
Arne schrieb: > EM78P153A muesste passen, ist aber auch etwas exotisch. Die Billig- und Ultrabillig-Chips in Fernbedienungen sind das trotz der gigantischen Stückzahlen, in denen der Kram gefertigt wird, aber auch.
Stefan V. schrieb: > Die einzigen mit diesem Pinning die ich bisher gefunden habe, sind die > Controller von Padauk: http://www.padauk.com.tw. Das sind aber ziemliche > Exoten, wenn auch billig. Reicht doch, oder? Soweit ich das erkennen kann, kriegt man die Dinger aus China ohne große Probleme. Also wozu weiter suchen? Oder muß es für die FB ein Cortex M7 sein? Ich hatte sowas ähnliches mal vor Jahren gemacht: einfach einen PIC16F7xx im SO Gehäuse rücklings auf die LP geklebt und die Pins mit dünnem CuL angeschlossen. Programmiert in Assembler, sind ja nur ca. 35 Befehlsarten. W.S.
W.S. schrieb: > Reicht doch, oder? > Soweit ich das erkennen kann, kriegt man die Dinger aus China ohne große > Probleme. Also wozu weiter suchen? Ich wollte mich jetzt nicht in diesen Assembler einarbeiten und zum ausprobieren ist ein Programmer für über 100$ mir dann doch zu teuer - ist bei lcsc gerade auch ausverkauft. Anselm schrieb: > Was genau willst du da als HACK machen? Es geht um die ganz einfachen 433MHz Funkfernbedienungen. Die haben einen fixen Code, der nicht umschaltbar ist. Ich möchte einen einstellbaren rolling Code. Die Idee ist eine ID und einen Zähler zusammen mit einem fixen Schlüssel verschlüsselt zu versenden. Peter D. schrieb: > Z.B der ATtiny24 im SO-14 läuft mit 1,8..5,5V. Wenn ich nichts geeigneteres finde, nehme ich einen ATtiny44. Arne schrieb: > EM78P153A muesste passen, ist aber auch etwas exotisch. Der ist nur OTP. Dann lieber einen Flash-Chip von Padauk, da dachte ich an den PFS154. Danke für eure Antworten. Gruß Stefan
Von Padauk gibt es einige solche µC (z.B. PFS173). Das SDCC-backend dafür ist allerdings noch nicht fertig. Philipp
