Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Assembler: Wozu swap bei leerem Register?
von Thomas (kosmos)
ich habe gerade ein ASM Programm vor mir, wo folgendes drinsteht.
ldi temp, 0
ldi temp1, 0
swap temp
sts CANPAGE, temp
sts CANIDT1, temp1
swap also die beiden Nibbles zu vertauschen bringt doch nichts, ist hier
eine kleine Zeitverzögerung erwünscht oder wofür könnte das noch gut
sein.
von (prx) A. K. (prx)
Das musst du wohl den Autor fragen. Möglicherweise ist das schematisch
geschriebener Code und die 0 Werte sind nicht immer 0.
von hmmm (Gast)
Eventuell kann ein Interrupt zwischen beiden temps dazwischenfunken.
von Sebastian S. (amateur)
Eventuell liegt eine Sprungadresse in dem Codeschnipsel.
von Peter D. (peda)
Es bringt nichts, 5 Zeilen Code aus dem Zusammenhang zu reißen. Du mußt
uns schon auch den Kontext zeigen.
von Thomas (kosmos)
die Frage ist schon ne weile her, bin aber gerade nochmal über den
Quellcode gestolpert.
Der Hintergrund ist das die Auswahl der CAN Page in den oberen Bits
steht und im weiteren Programmverlauf wird diese erhöht wird.
Man möchte also nicht
0000 0001
0000 0010
0000 0011
sondern
0001 0000
0010 0000
0011 0000
erreichen
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Könnte Sinn machen, wenn CANPage über eine Variable ausgewählt wird,
aber doch nicht bei ldi.
Könnte man dann direkt richtig schreiben
ldi temp, $10     ; CAN page 1
ldi temp,  (1<<4)
