Hallo, ich nutzte zur Zeit Notpad++ um an einer Hexdatei Änderungen vorzunehmen, leider ist es sehr mühselig jede bearbeitete Zeile zu markieren, kopieren in ein anderes Programm wieder einzufügen welches die korrekte Checksumme berechnet und dann wieder in die hex Datei einzutragen. Notepad++ zeigt ja nach Veränderung die falsche Checksumme farblich dar, gibt es vielleicht ein Plugin da die Checksumme on the Fly korrigiert? Oder hat jemand eine Idee wie man das schneller lösen kann.
Ich gehe davon aus, dass du eine Datei im Intel-Hex Format meinst. Wenn ich dieses Progrämmchen richtig verstehe, wird in der geänderten Datei die Prüfsumme wieder korrigiert. Beitrag "Intel HEx Checksumme richtigstellen (PC Progamm)"
ja genau Intel Hex, Notepad++ zeigt nach änderung an das die Checksummer nicht mehr stimmt (Sie wird also berechnet) aber korrigiert wird Sie nicht. Super werde ich mal ausprobieren.
Schau Dir mal srec_cat and. Das kann fast alles in fast alles umwandeln und sollte Dir weiterhelfen koennen.
Oder die Galep Software kann das auch
