Forum: HF, Funk und Felder Angabe Steckzyklen bei HF Verbinder
von Frank (Gast)
bei vielen angebotenen HF Verbindern kann man die Anzahl der Steckzyklen
entnehmen. Oftmals nur 50. Nur was bedeutet das? Im Grunde kann man die
Verbinder auch 100 oder 500 mal benutzen. Sicherlich beziehen sich die
50 Steckzyklen auf die Einhaltung der Spezifikationen. Aber bei dem
08/15 Hobbyisten, bei dem es nicht auf 1/10 dB ankommt, ist das alles
sicherlich verkraftbar.
Oder liege ich da komplett falsch?
Frank
von HF-Werkler (Gast)
die Steckzyklen ergeben sich aus den Veränderungen der elektrischen und
mechanischen Angaben.
Die typischen Veränderungen sind:
- Mechanische Abweichungen, die zu erhöhter Fehlanpassung führen (z.B.
Abnutzung und Nachlassen der Federkraft)
- Veränderung der Oberfläche, die dann nicht mehr ausreichend vor
Oxidation geschützt ist (z.B. Oberflächenveredelung)
- Veränderung der Dichtung, die dann im Aussenbereich zu Korrosion
führen können
Ob einen die Veränderungen stören, hängt vom Einsatzzweck ab. Unter 1Ghz
ist so ein Stecker meist "grober" und damit unkritischer als bei >10Ghz.
Gruss
von Willi S. (ws1955)
Ein ziemlich riskantes Spiel, weil der Verlust der Kontaktschichten eine
ziemlich "prompte" Wirkung hat. Meine Erfahrung mit einer
Testvorrichtung über 20 Jahre Nutzung: Der Verbinder ist spezifiziert
für 100 Zyklen, ging auch bei Seriennummer über 15.000 noch einwandfrei,
aber "schlagartig" dann nur noch mit Fluchen...
Also das kann man machen, wenn es nicht gar so wichtig ist und man
genügend Zeit hat, dann für Ersatz zu sorgen. Im Übertragungswagen
sollte es ein Radiosender eher nicht praktizieren...
