Liebe Programmierer, ich möchte ein einfaches Würfelprogramm schreiben, dass mir die Zahlen 1 bis 6 zufällig wiedergibt. Nun habe ich nicht sonderlich Ahnung auch weil es x verschiedene Herangehenesweisen und Kompiler gibt mein quellcode ist: #include <iostream> #include <string> #include <time.h> using namespace std; void Main () { int x; srand (time(Null)); x = rand() % 6 + 1; cout << " Du hast eine " << x >> " gewürfelt! " endl; } return 0; Als Antwort erhalte ich das srand time (Null) und rand nicht festgelegt ist. Habe ich vlt vergessen eine Biblibothek mit einzubinden, oder irgendwas falsch geschrieben?? Als zweite Aufgabe möchte ich ein Programm erstellen welches mir 3 Würfel simuliert und gleichzeitig untereinander ausgibt. Also muss ich mit 3 variablen x, y, z arbeiten. Als Kompiler nutze ich den Def C++ Bloodshed Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße Feut
Ein Würfelprogramm, dass 10x auf Basis einer Uniformverteilung würfelt ist 1:1 als Beispiel auf cppreference zu finden: https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random/uniform_int_distribution
Vielleicht gibt es in deinen Bibliotheken ein math.h.
Da wird nicht time angemeckert sondern Null. C++ ist case sensitive. Null ist etwas anderes als NULL. time.h ist der header für den C-Compiler. Für C++ gibt es ctime
und wenn schon return 0, dann auch "int main" und nicht "void main". Und "return 0" vor dem abschließenden "}"-Zeichen. Und nicht danach.
Das Leerzeichen nach " gewürfelt! " kann man sich auch sparen. Deine Antwort findest du übrigens in diesem Artikel, ich werde es dir aber nicht vorkauen, schließlich willst du etwas lernen: http://www.cplusplus.com/reference/ctime/time/
Außerdem verlangt srand ein unsigned int. t_time kann allerdings abhängig vom System bspw. auch vom Typ __int64 sein. Ein expliziter cast wäre sinnvoll.
