Manuel schrieb: > Gerne würde ich das ändern der Werte noch mit einem Schalter oder Taster > lösen. Wäre es nicht wesentlich komfortabler, dass über zwei Potentiometer einstellbar zu haben?
> Es war einfach eine Frage an Leute die sich auf dem Gebiet besser > auskennen als ich. Der Punkt ist der: Wir können Dir nicht im Rahmen dieser oder anderer Diskussionen das Programmieren beibringen. Wenn du Interesse daran hast, dann lerne es selbst anhand von Lehrbüchern. Wenn du kein Interesse hast (oder es schlicht am Talent fehlt), dann finde dich damit ab, dass du andere Leute dafür bezahlen musst, es für Dich zu machen. Oder versuche einen Tauschhandel. Da die Chancen allerdings gering stehen, Kontakt zu einem Embedded Programmierer zu finden, der zufällig genau etwas braucht, was du ihm bieten kannst, wurde Geld als Tauschmittel erfunden. > Ich bau dir was, wenn Du magst. Im Abo: 300€ im Monat. Das war gar nicht bösartig, sondern ein sehr günstiges Freudschafts-Angebot. Erfahrene Consulter kosten 500 bis 1500€ pro Tag! Ich habe Dir weiter oben bereits meine Einsteigeranleitung empfohlen. Ich kann Dir nur raten, dich damit (oder einer anderen Anleitung) auseinander zu setzen - oder es bleiben zu lassen. Dein Gebettel um kostenlose Individual-Entwicklung ist einfach nur nervig. Das geht nämlich weit über einen kurzen Ratschlag hinaus.
Manuel schrieb: > Kann ich bei #define mit einer If Abfrage des Tasters dazwischen gehen? Nein. Das define wird zur Compilezeit berücksichtigt, das if erst zur Laufzeit. Grundlagen der Programmierung. Zur Ursprungsfrage: Joachim H. schrieb: > ich möchte das Fahrradtachosignal, also das, was vom Speichenmagnet > erzeugt wird, nutzen, um bei einer bestimmten Geschwindigkeit einen > Schaltvorgang auszulösen, bspw oberhalb 8km/h dauerhaft "ein" Kann mir > jemand behilflich sein? Man nennt die Schaltung Impulsausfalldetrktor, hätte sich mit einem NE555 aufbauen lassen wenn dessen Strombedarf akzeptabel ist. Warum jetzt die Ursprungsfrage von jemand anderem kommt als Manuel schrieb: > Wollte noch mal kurz melden, das System läuft auch im Fahrbetrieb genau > wie gewünscht. > Super!!! ergründe ich jetzt nicht.
Stefanus F. schrieb: > Manuel schrieb: > Gerne würde ich das ändern der Werte noch mit einem Schalter oder Taster > lösen. > > Wäre es nicht wesentlich komfortabler, dass über zwei Potentiometer > einstellbar zu haben? Ja, das wäre auch eine Idee, aber zwei Stufen wären mir schon ausreichend. Aber ich möchte hier niemanden seine kostbare Zeit rauben. Vielleicht finde ich im Netz noch Beispiele wie man die festen Werte von außen einfach im laufenden Programm ändern kann, ohne gleich Elektronik zu studieren.
Manuel schrieb: > Vielleicht finde ich im Netz noch Beispiele wie man die festen Werte von > außen einfach im laufenden Programm ändern kann, ohne gleich Elektronik > zu studieren. Die wirst du finden, vielleicht unter dem Stichwort: "Arduino I/O Pins lesen" und "Arduino if else".
