Hallo Zusammen, kennt sich jemand mit dem Differenzdrucktransmitter von huba control aus? Datenblatt: http://www.hubacontrol.com/_produktedaten/pdf_D/db-663ddt-d.pdf Ich möchte diesen differenzdrucksensor an einem µC anschliessen und dann die Daten erfassen. Ich kenne mich leider wenig mit Drucksensoren aus, deswegen die Frage. Danke im Vorraus!
tja, brauchst nur einen Analogeingang 0..5V. Das Signal beträgt 0,5...4,5V, ganz easy also.
Hallo, die analoge Eingänge meines µC's können max. bis 2,56 V arbeiten. Also wie kann ich diese irgendwie dieses realisieren. Da steht es, dass dieser Sensor mit 8,5V bis 30 V betrieben wird. Kann hierfür eine konstante Spannung angesetzt werden. Wegen des preises weiss ich noch nicht wieviel das kostet!
